Corsa-C 2005 X12XEP 5MTA мёртвая после ДТП
Сообщение Step By » Сб фев 02, 2008 2:11 am
Машину приволокли в полнностью нерабочем состоянии.После замены блока предохранителей(был разбит в дрызг) и роводки
на левом брызговике имеем следущее:привключении зажигания незагораются лампы"чек","иммо",режим КПП,в окне
выбраннойпередачи горит "F".Блок управления "МТА" не включает релле стартера,(кроме приборки и электроусилителя
руля) нет связи с блоками.Питание на всех блоках присутствует.Кто нибуть сталкивался с блоком "ВСМ",есть подозение
на его неисправность.
Step By
Сообщение ELK » Сб фев 02, 2008 4:59 pm
В сторону БЦМ и копай! Он пимеет участие в связи ИМО и синхронизации с Моторном, а также обюеспечивает связь по САН шине. А при его замене- должен привязыватся к машине.
ELK
Сообщение Step By » Вс фев 03, 2008 1:19 pm
Вот засада !!!Моим PDL 2000 этого точно не сделать.А каким сканером кроме TECH 2 можно эту процедуру провести?Наши "Дилеры" отказались от ремонта этого авто,аргумент был таков-после КЗ в проводке надо менять все блоки,а потом уже заниматься автомобилем!Вот его к нам и приволкли :(
Step By
Сообщение flint77 » Вс фев 03, 2008 2:33 pm
Без сканера привязывал моторник астра G программатором.
flint77
Сообщение Step By » Пн фев 04, 2008 9:39 pm
Чисто теоретически- если подкинуть заведомо исправный ВСМ,при исправном ЭБУ двигателя связь должна появиться с двигателем? Или всётаки ИММО будет связь при незнакомом ВСМ блокировать?
Step By
Сообщение ELK » Пн фев 04, 2008 10:16 pm
Step By писал(а):Чисто теоретически- если подкинуть заведомо исправный ВСМ,при исправном ЭБУ двигателя связь должна появиться с двигателем? Или всётаки ИММО будет связь при незнакомом ВСМ блокировать?
Связь должна быть! Двыжок может не заводится.
Что касается програматора- на Астре-Г легче. Там нету БЦМ. Моторний привязать - при его замене наверное получится, но ткт похоже проблема с самим БЦМ
ELK
Сообщение Step By » Пн фев 04, 2008 10:25 pm
СПС!Мотор запускать я и не думал и блок привязывать(да и нечем :lol: ).Просто хочу убедится что косяк в БЦМ.
Step By
