Ремонт двигателя
Сообщение Sasha78 » Чт янв 31, 2008 8:24 pm
Здраствуйте. Помогите с проблемой на nissan 1.6 P-12 2004г.в.(255000) Недавно меняли цепь ГРМ а за одно поменяли маслосемные колпачки и притёрли клапана. После этого стала жрать масло, за 400 км уровень с метки MAX падает ниже MIN.
Sasha78
Сообщение igorjok » Чт янв 31, 2008 9:10 pm
Меняй кольца.Менял на пробеге 160000.Замена маслоотражателей и раскоксовка колец непомогла .Это уже на многих япошках.Проверено.
Сообщение Sasha78 » Чт янв 31, 2008 9:30 pm
Так дотого как меняли ГРМ все было хорошо. А цепь меняли из-за ошибки датчика распредвала.
Sasha78
Сообщение igorjok » Чт янв 31, 2008 9:50 pm
Немогли же вы неправильно маслоотражатели поставить? Просто совпадение.Поможет замена колец.И будет всё в норме.
Сообщение Sasha78 » Чт янв 31, 2008 10:16 pm
А подскажите маслоотражатели одинакового размера на впускных ивыпускных клапанах
Sasha78
Сообщение igorjok » Чт янв 31, 2008 10:22 pm
Сейчас и невспомню по этому авто .Но намногие япошки они даже разного цвета зелёные и коричневые впуск и выпуск были разные.Поищи мануал и взгляни там.
Сообщение smartservice » Вт фев 05, 2008 8:56 pm
При установке головки нужно болты новые ставить и тянуть как положено по мануалу, иначе происходит изменение геометрии цилиндра. А лучше сразу новые кольца ставить... :)
smartservice
Сообщение vchet » Ср фев 06, 2008 12:56 pm
"....иначе происходит изменение геометрии цилиндра."
Что ты имеешь ввиду?
vchet
Сообщение Олег Н-ск » Ср фев 06, 2008 2:25 pm
Sasha78 писал(а):А подскажите маслоотражатели одинакового размера на впускных ивыпускных клапанах
По диаметру внутреннему должны быть разные (впуск меньше, выпуск больше). Одинаковые поставили?
Олег Н-ск
Сообщение sasha-vyborg » Ср фев 06, 2008 11:52 pm
А может ваще забыли поставить? :roll:
Сообщение RVD » Чт фев 07, 2008 11:22 pm
Выкрутите свечи и посмотрите на них: если есть на резьбе и юбке свечи масло, значит послетали ваши колпачки. Да и при перегазовке будет виден синий дым - характерный признак сгорания масла. Чтобы окончательно убедиться, возьмите лампочку на 3-5 ВТ и через свечное отверстие опустите ее в цилиндры(поршень при этом должен быть в ВМТ) и увидите сколько там масла и в каком конкретно цилиндре.
RVD
Сообщение neuch » Пт фев 08, 2008 1:42 am
Хотели как лучше,а получилось...
RVD писал(а):НЕ ЧИНИ ТОГО, ЧТО РАБОТАЕТ.
Sasha78 писал(а):
Sasha78 писал(а):Недавно меняли цепь ГРМ а за одно поменяли маслосемные колпачки и притёрли клапана. После этого стала жрать масло, за 400 км уровень с метки MAX падает ниже MIN.
Что послужило предпосылкой для снятия головы?Только для притирки старых клапанов,или для установки новых клапанов?
После таких вопросов,однозначно можно предполагать,что и все остальные проделанные с мотором"процедуры"были произведены некомпетентно.
Тут можно помочь,только если автор подробнейшим образом раскажет,что и как делалось после отрытия капота на этом авто.
neuch
Сообщение ad-motors » Ср фев 13, 2008 12:43 pm
колпачки слетели судя по описаниж проделаных работ ручонки там без головы одни работали :P
ad-motors
