SR20, холостой ход
Сообщение 63ii » Ср янв 30, 2008 1:27 pm
Здравствуйте!
Проблема повышенный и слегка плавающий ХХ (888-950 об\мин).
Ошибок нет,
датчик педали хх видит,
заслонка чистая, утечек нет, клапана хх тоже нет.
Датчик расхода воздуха - 1,04 В при включенном зажигании (не много?)
На что обратить внимание в первую очередь (машина будет на след неделе - готовлюсь).
Спасибо
63ii
Сообщение formula » Ср янв 30, 2008 2:32 pm
63ii писал(а):Здравствуйте!
Ошибок нет,
Спасибо
Какой год?Что значит-клапана хх тоже нет.?Адаптация заслонки там возможна?
formula
Сообщение 63ii » Чт янв 31, 2008 12:27 pm
Забыл сказать
Год 2001, стоит на Либерти.
Адоптация заслонки возможна, но не проходит из-за иммобилайзера (На последенем этапе двигатель не запускается, время разрешения запуска истекает)
Клапана хх просто нет.
Вот.
63ii
Сообщение formula » Чт янв 31, 2008 4:54 pm
63ii писал(а):Забыл сказать
Вот.
Я адаптацию делаю на работающем моторе,не понимаю смысл адаптации неработающего двигателя!
formula
Сообщение 63ii » Пт фев 01, 2008 12:48 pm
Пардонте.
1) Не проходит обучение педали газа.
2) на работающем двигателе имеется адоптация "idle air volume learning" - по смыслу похоже на обучение заслонки, но при проведении его на экране вивит надпись "reseting..." и больше ничего не происходит очень долгое время.
может есть адоптация без использования диаг.прибора?
63ii
Сообщение formula » Пт фев 01, 2008 1:19 pm
63ii писал(а):Пардонте.
Похожая проблема обсуждалась на автодате -ссылку не копирует,поищи на том форуме
formula
Сообщение 63ii » Пн фев 04, 2008 2:00 pm
может есть адоптация без использования диаг.пiрибора?
проблема решилась после чистки заслонки, клапана типа vvti, и бесконечных попыток лернинга. в общем в чем была причиниа до конца не ясно, но в один прекрасный момент idle air vjlume laerning прошел удачно
хорошим людям везет)
63ii
Сообщение korupZZioner » Пн фев 04, 2008 8:13 pm
А вы я вижу не читаете раздел Автовекторина. Посмотрите, там написанно как с первого раза обучить ниссановскую заслонку. И даётся одна из возможных причин почему она не адаптируется.
korupZZioner
