проблема сGDI MITSUBISHI
Сообщение ВОВАНЫЧ » Пн янв 28, 2008 1:58 pm
Здравствуйте всем. У меня проблема с Gdi. После замены прокладки ГБЦ, двигатель завёлся чётко и на удивление работал ровно до тех пор, пока температура охл. жидкости не стала в свой рабочий режим. После чего, мотор перестал работать на холостых оборотах и вообще работать судя по тахометру если обороты ниже 1200. От 1500 и выше, работает ровно, но дымит, причём на всех режимах оборотов ДВС. Подсоединили диагностику, но по ошибкам чисто. Буду рад любой информации.
ВОВАНЫЧ
Сообщение 63ii » Пн янв 28, 2008 2:41 pm
Ну коль "работает ровно, но дымит" - неправильное смесеобразование.
1)Я бы метки проверил.
2)натяжной ролик в какую сторону натянули
3) подсосы
4)как себя заслонка чувствует
5) ЕГР, а что егр))
6) давление топлива не упало?
Короче все по полной программе)
63ii
Сообщение vchet » Пн янв 28, 2008 7:41 pm
Может г...но в форсы попало и льют.
vchet
Сообщение RVD » Чт фев 07, 2008 11:25 pm
ВОВАНЫЧ писал(а):проблема сGDI MITSUBISHI
лучше задать вопрос здесь http://forum.mek1.ru/
RVD
Сообщение ВОВАНЫЧ » Пт фев 08, 2008 8:33 am
[b]RVD[/b]
Виктор. БОЛЬШОЕ тебе человеческое спасибо!!!!!!!!!!!
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:[/size][/color]
[b]vchet[/b]
Спасибо дружище, проверить не на чем
[color=green][size=9]Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:[/size][/color]
[quote="63ii"]Ну коль "работает ровно, но дымит" - неправильное смесеобразование.
3) подсосы
5) ЕГР, а что егр))
так всЁ и сделали. ДА, и ролик затянут как пологен
ВОВАНЫЧ
Сообщение 63ii » Пт фев 08, 2008 1:46 pm
Вчера и сегодня одного джидая мучали.
Проблема - офигенный расход, дым при холодном запуске.
Работа - очистили заслонку, вп.коллекто, заглушили егр, форсунки почистили уз в.
Результат - на холодную - запустили - ок. прогрелся и начал отключаться один цилиндр. ошибок нет. после проверки катушек, свечей, компрессии стало ясно, что умерла форсунка. причем сопротивление в норме, на холодную работает. Решили поменять местами форсы, т.к. в наличии у нас нету, проверка нас окончательно убедила в неисправности форсунки.
Интересно, а какой стенд бы показал, что она неисправна?
63ii
Сообщение Александр_68 » Пт фев 08, 2008 5:28 pm
Вот этот........ и лучше не существует на сегодняшний день !
Цена со всеми прибамбахами 170.000 просто весчь!!!! Недавно приобрели СУПЕР !!! ;)
инструкция_Mastermate_Evolution.pdf
Александр_68
Сообщение ВОВАНЫЧ » Пт фев 08, 2008 7:09 pm
[quote="Александр_68"]Вот этот........ и лучше не существует на сегодняшний день !
Цена со всеми прибамбахами 170.000 просто весчь!!!! Недавно приобрели СУПЕР !!! ;)[/quote]
[color=green][size=9]Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:[/size][/color]
Ребята, а может быть такое, что пока мы его ентого джидая душили и мучали уровень масла данного агрегата вырос в два раза? По мне дык парадокс просто. За час, полтора два уровня.
ВОВАНЫЧ
Сообщение igorjok » Пт фев 08, 2008 7:42 pm
Почему бы и нет. Всё зависит от интенсивности т е ,и скорости пыток.Много налило топлива в картер двигателя.
Сообщение ВОВАНЫЧ » Пт фев 08, 2008 7:48 pm
ну вот как бы и приговорили форсы. енти железки заказаны, поглядим чё дальше будет......... :microvawe:
ВОВАНЫЧ
Сообщение vasaby » Пт фев 08, 2008 8:49 pm
63ii писал(а):Вчера и сегодня одного джидая мучали.... Решили поменять местами форсы, т.к. в наличии у нас нету, проверка нас окончательно убедила в неисправности форсунки.
http://files.mek1.ru/vasaby/diag.pdf - 1 час неспеша
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Открывается Акробатом 7,0
vasaby
Сообщение igorjok » Пт фев 08, 2008 9:15 pm
Из вышеизложенной инфы делаю вывод. Если доберусь до япошек буду брать MODIS .Всё красиво и наглядно ,при сопутствующих объяснений.Всё наглядно и доходчиво.
vasaby писал(а):1 час неспеша
Могет быть.При наличии опыта.Будем подтягиваться.НО.Пока напрвление др модели.Европа.
Сообщение vasaby » Пт фев 08, 2008 9:23 pm
А при чем здесь япошки ? :D Модель и марку ваще можно было не озвучивать.
vasaby
Сообщение Олег Н-ск » Пт фев 08, 2008 10:00 pm
Могло быть такое , что пока его мучили гофре в насосе ТНВД кирдык пришел.В таком случае он 2 уровня рисует буквально за минуты.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
vasaby писал(а):А при чем здесь япошки ? :D Модель и марку ваще можно было не озвучивать.
Знания+Опыт+ Техническая оснащенность+Технология(отработанная)= Успех
Что и продемонстрировано :)
Олег Н-ск
Сообщение igorjok » Пт фев 08, 2008 10:00 pm
А чтоModis так же и с Еврпой хорошо работает ,спрашиваю так как особо невникал в возможности этогоаппарата.Судя по цене должен работать и с авиапромом :D Просто понравились картинки и объяснения доходчивые.
