Sprinter 611.987 2.2 CDI - не заводится.
Сообщение pennkill » Пт янв 11, 2008 1:55 pm
Если чуть прыснуть эфира - заводится. Насоса подкачки в баке нет. Давил солярку 2-3 бара - не помогло. Даление при прокрутке за 10 сек. набирает до 100 бар(маловато). На ХХ -256 бар.
Хозяин до этого ездил на стар диагноз проверять форсунки - в норме.Фильтра все поменяны.
На холодную, при тапке полной 4000 об/мин , час поработала(топливо теплее стало) только 3000 об/мин. На ХХ из обратки общей вытекает 0.3 литра топлива за 30 секунд.
Вот что мог заснять. Изобара не нравится ,да и изоквантита :-)
http://i026.radikal.ru/0801/f8/4855c4f39beb.jpg
Склоняюсь к регулятору давления в рейке. Пойдём сейчас его проверять. Что думаете ?.
Сообщение Крымчанин » Пт янв 11, 2008 2:58 pm
а как обратка из форсунок ?? при старте
Сообщение MasterW220 » Пт янв 11, 2008 4:54 pm
Думаем что форсы в обратку травят! Вот и низкое давление на старте!
MasterW220
Сообщение Kyzya » Пт янв 11, 2008 6:12 pm
Ко всему прочему.Клапан регулятор то хоть визуально смотрел?
Kyzya
Сообщение pennkill » Пт янв 11, 2008 9:33 pm
Дык он,это ,родимый :-)
Поменяли ,всё впорядке стало. Чел не дал даже постхарактер-ки снять,сразу в бой. Спасибо.
http://i020.radikal.ru/0801/10/0963670eefdf.jpg
Сообщение Shtyr@ » Пт янв 11, 2008 10:38 pm
Скоро насос выстрелит :)
Shtyr@
Сообщение Kyzya » Пт янв 11, 2008 10:43 pm
Я думаю форсы первые(всё из-за ржавчины).
Kyzya
Сообщение pennkill » Пт янв 11, 2008 11:41 pm
Ждёмс...:-) (и об этом пердупредили тоже)
Сообщение Крымчанин » Сб янв 12, 2008 10:56 am
насос выдержит а вот форсы скоренько могут отвалится и хотя бывали случаи что ездит гад ещё долго
Сообщение Shtyr@ » Сб янв 12, 2008 1:26 pm
Насос в смысле ELAB
Shtyr@
Сообщение RRoman » Пн янв 14, 2008 11:30 am
Shtyr@ писал(а):Насос в смысле ELAB
ELAB это клапан перед насосом (электромагнитный)
RRoman
Сообщение Kyzya » Пн янв 14, 2008 12:29 pm
с ним ещё коечто связано в насосе.
Kyzya
Сообщение pennkill » Чт янв 17, 2008 12:01 am
Человек дал посмотреть наряд-заказ. Ребята (владеющие старом) - можете в двух словах объяснить разницу между короткой проверкой и после неё.
http://i031.radikal.ru/0801/21/fbee3be93bda.jpg
Сообщение Vitalikus » Чт янв 17, 2008 12:37 am
Был произведён короткий тест на наличие ошибок, во всех системах автомобиля (0,4 н.ч)
Далее, была проверка двигателя, конкретно системы CDI, СТАРОМ (тесты отдельных компонентов и проверки) и в полнее возможно другими средствами диагностики, такими как проверочные минзурки, манометры, вакуумометры и.т.д.
В результате: даны рекомендации – по замене определённых запчастей, с последующей проверкой и диагностикой.
Vitalikus
Сообщение pennkill » Чт янв 17, 2008 9:34 am
Тупанул. Думал что вторая часть ,это длительное наблюдение за потоком данных в разных режимах, и программная засечка их отклонений . :-) :-)
