Мерседес. "Адаптация" форсунок?
Сообщение llamer » Вт янв 08, 2008 11:17 pm
Когда в Мерседесе на 611-ом моторе меняем форсунки, то на форсах "нового" типа имеется номер. Цифра в кружке. 1, 2 или 3. В "старухе" есть пункт в адаптациях блока управления двигателем, где надо указывать, на каком цилиндре форсунка с какой циферкой стоит. В ВИСе по этому поводу ничего не объясняется. Точнее, говорится только, что если имеем новую форсунку с циферкой, то её надо програмировать в блоке управления. И все...
Вопрос!
1.Делаете ли вы это?
2. На что это влияет?
3. Чем чревато игнорирование этого требования?
llamer
Сообщение Shtyr@ » Ср янв 09, 2008 10:35 am
1. Нет
2. Не на что (наверное)
3. Не чем (наверное)
Shtyr@
Сообщение MasterW220 » Ср янв 09, 2008 2:29 pm
llamer писал(а):1.Делаете ли вы это?
1 Обязательно
2 На количество впрыска
3 Плохой равномерностью работы двигателя!
Стандартные (тарированные в 0 ) форсунки маркируются 2
не доливающие 1
переливающие 3
Дальше думай сам!
MasterW220
Сообщение Misha » Ср янв 09, 2008 4:57 pm
почитай, там было (теория) про это
http://www.zr.ru/arch48369.html
http://www.zr.ru/arch47938.html
Misha
Сообщение vchet » Ср янв 09, 2008 8:01 pm
Всегда делаем
vchet
Сообщение deusex » Чт янв 10, 2008 10:43 am
Тоже всегда делаю
пробовал на нормальном моторе игратся с этими кодировками
даже на холостом ходу видна разница по коррекции при изменении кодировочного числа
deusex
Сообщение vchet » Чт янв 10, 2008 8:16 pm
Естественно разница по коррекции будет меняться - для этого то циферку и вводим.
vchet
Сообщение Shtyr@ » Чт янв 10, 2008 8:26 pm
А HHT-шке то, этих адаптаций нету. Я тож раньше всегда вводил, но често говоря осой разници в работе не заметил.
Shtyr@
Сообщение vchet » Пт янв 11, 2008 10:20 pm
На то ж это и Common Rail,чтоб не колбасило,мало жрало и в евро нормы вписывалось. 8)
vchet
Сообщение Shtyr@ » Пт янв 11, 2008 10:34 pm
Не на нашем топливе :P
Shtyr@
Сообщение Диагност-любитель » Вс мар 16, 2008 11:33 pm
Вводить кодировки нужно, но если нет возможности можно этим пренебречь. Только в первый период эксплуатации полегче с мотором. Со временем подстроечные значения сами собой набегут. Это нормально. Но это запасной вариант. Купил Мерс, обслуживай по полной как положено.
Поверь, я такие же вопросы о CDI на обучении задавал немцам.
Диагност-любитель
Сообщение MasterW220 » Пн мар 17, 2008 9:35 am
Диагност-любитель писал(а):Поверь, я такие же вопросы о CDI на обучении задавал немцам.
И что же они тебе ответили???
MasterW220
Сообщение Александр Ставрополь » Пн мар 17, 2008 9:46 am
Уже писал (в другой теме), о "адаптации форсунок". Почитай, может найдешь ответ на свой вопрос... Это теория от SsangYong, но в принципе практически все производители системы CommonRail рекомендуют производить эту "адаптацию". Может получиться , что после замены форсунки(без прописки ее), возникнет проблема (и ошибка) с MDP - будешь тогда бороться с ней.
Rexton_Service_Manual_ENGINE_Diesel.rar
Сообщение vlad67 » Чт окт 30, 2008 8:30 am
я понимаю для форсунок Делфи нужна прописка
а для бош
на какие форсунки нужна прописа
или для каких автомобилей?
vlad67
Сообщение -Ярик- » Чт окт 30, 2008 10:16 am
Форсунки снять _ установить.rar
-Ярик-
