дизельный ниссановский CD17
Сообщение evgendin » Ср дек 19, 2007 6:00 pm
Подскажите какое напряжение и на какое время подаётся на свечи накала, если на свечах указано напряжение 6,5v (свечи с мелким шагом резьбы). Когда покупал двигатель на свечи не смотрел. Двигатель был такой же как и у меня-CD17, но у меня свечи на 12v с шагом резьбы 1,25.
evgendin
Сообщение smartservice » Чт дек 20, 2007 1:49 pm
А что, сложно всё поподробнее рассказать? Всю цепочку?
smartservice
Сообщение Андрей Ф » Чт дек 20, 2007 1:59 pm
варианта два,изменить посадочное место под старые свечи,или заменить блок управления свечами,резистор,элементы системы егр,обычно моторы со свечами 6.5 в для внутреннего рынка,а 12в для европейцев
Андрей Ф
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 20, 2007 10:38 pm
Наверное, последовательного и параллельного соединения.
Сообщение Андрей Ф » Пт дек 21, 2007 6:15 am
sasha-vyborg писал(а):Наверное, последовательного и параллельного соединения.
нет на этом моторе,та хрень не применялась,только на рд28 до 97г и лд20-2
Андрей Ф
Сообщение J.R.Bob » Пт дек 21, 2007 10:11 am
На шестивольтовые свечи на 4-5 секунд подается +12.Потом через балластный резистор до 3х мин.взависимости от температуры.Резистор-
квадратная аллюминевая коробка стоит на кузове за топляком,с двумя толстыми проводками.Менял свечи на 12в.Перерезал резьбу в головке.Реле накала стало не правильно работать.Очень малое время накала.Поставил кнопку и.....забыл навсегда.
J.R.Bob
