Горят поршни Форд Фокус 1.8л
Сообщение smartservice » Вт дек 18, 2007 11:23 am
Проблема случилась не у нас, у хорошего товарища, просил помочь разобраться.Чел купил машину 2002года, но там проблема скоро появилась- расход масла. Вскрыли двиг- перемычки полопались. На всех цилиндрах. Новых поршней не нащли, поставили бу, кольца новые. Клиент уехал- всё ок. Приехал через 4 тысячи- всё в масле. Вскрыли вчера голову- на одном из поршней со стороны впуска подгорел поршень, видимо и на других поршнях есть проблемы- сейчас снимают поршни все. Вопрос: 1)с чего это всё может быть 2) если это детонация, то чем может быть вызвано(ошибок по двиге нет) 3) у кого подобные проблемы были и как лечили 4) где берёте новые поршни на Форды. Раньше головку не снимали, т.е вопрос о шлифовке и зажатой голове отпадает. Спасибо!
smartservice
Сообщение Roman » Вт дек 18, 2007 2:10 pm
Детонация - голимое топливо или "экономичные" клиенты :smile:
Roman
Сообщение igorjok » Вт дек 18, 2007 3:36 pm
пролить камеру сгорания и подсчитать степень сжатия может поршня др.скорей всего топливо дерьмо.
Сообщение PitStop » Вт дек 18, 2007 3:43 pm
И про перегревчик не забудьте
PitStop
Сообщение RVD » Вт дек 18, 2007 4:02 pm
Roman писал(а):Детонация - голимое топливо или "экономичные" клиенты :smile:
Абсолютно согласен. :smile:
RVD
Сообщение smartservice » Вт дек 18, 2007 5:33 pm
всё начинает прояснятся. Смотрел Автодату, мин окт число бензина-95, клиент лил 92, а датчика детонации на этом авто нет! Раньше я чёта не задумывался, а теперь буду всем обьяснять, что нужно особенно щепитильно заправлять сей авто! Всем спасибо!
smartservice
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 19, 2007 3:27 am
92-й военный?
Сообщение korupZZioner » Чт янв 10, 2008 11:50 am
Если я не ошибаюсь, была Рена у меня такая же фигня по моему с таким же фокусом точно не помню. Но там до прогара поршней дело не дошло. Клиент приехал на жалобу по детонации даже на 95 бензине. Начали смотреть- по диагностике норма. При осмотре датчика положения коленвала удивился когда увидел на нём прорези для регулировки раньше - позже. В нашем случае его кто то двинул в сторону максимильного опережения. По поводу поршней -засада.Идёт
блок цилиндров первой комплектности. На мондео 2002г даже кольца в оригинале и не оригинале отдельно не идут.
korupZZioner
Сообщение ВОВАНЫЧ » Сб фев 09, 2008 11:58 pm
Работал в диллерах форда. Однака енти гады двс в таких случаях продают коротким блоком, да и ждать долговато приходится. Ну а в остальном ребята правы- форды уж очень очень прихотливы к бензину. И основной проблемой у дилеров на ТО с военными машинами, которые то и дело едут с лампой чек и при этом у военных лица :D -мол у нас бунз типа добротный. Ну а б.у. поршня как-бы тоже не выход..............
ВОВАНЫЧ
