Стук в двигателе 1AZ-FE Тойота
Сообщение smartservice » Ср дек 12, 2007 10:47 pm
Тойота РАВ-4. 2003год, америкос.Стук появился резко ни с чего, такое ощущение гдето в коллекторе впускном, при определённых условиях- сброс газа, включение D. Сняли коллектор пластмассовый- визукльно ничего не нашли, постучали по нему, потыкали проволокой- ничего! Сняли клапанную крышку- всё красиво! Помню гдето читал что были проблемы у когото с коллектором- поискал поиском- не нашёл. Подскажите, у кого какие мысли на этот счёт! Спасибо!
smartservice
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 12, 2007 11:02 pm
Где-то встречал,что оська заслонок изменения геометрии стучит.
Сообщение smartservice » Ср дек 12, 2007 11:04 pm
Нет там заслонки... :(
smartservice
Сообщение PitStop » Чт дек 13, 2007 12:30 am
smartservice
Снимай коробку, меняй маховик, он у тебя весь полопался.
PitStop
Сообщение smartservice » Чт дек 13, 2007 7:48 am
Как можно точно идентифицировать данную неисправность?
smartservice
Сообщение Виктория » Чт дек 13, 2007 9:53 am
smartservice писал(а):Тойота РАВ-4. 2003год, америкос.Стук Подскажите, у кого какие мысли на этот счёт! Спасибо!
Проверить цепь привода ГРМ,натяжитель гидравлический,замерить давление масла,график с датчика коленвала.
Виктория
Сообщение PitStop » Чт дек 13, 2007 10:13 am
Стоишь на месте в N и газуешь, при падении оборотов звук есть, ставишь рычаг в D держишь на тормозе и тоже слегка газуешь, при падении оборотов звука нет...если так, то готовь маховик.
PitStop
Сообщение smartservice » Чт дек 13, 2007 6:12 pm
Не маховик... :(
smartservice
Сообщение PitStop » Чт дек 13, 2007 6:32 pm
Ты снимал акпп или сделал вывод исходя из проверки, как я описал?
и как давно появился стук?
PitStop
Сообщение smartservice » Чт дек 13, 2007 9:09 pm
Проверил как ты предложил. Стук появился вчера. Снял коллектор и саморезом подпёр перегородку- звук не изменился. Масло в норме, давление ОК.
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
Стук как будто снизу, хорошо слышно на впускном коллекторе, на фланце крепления кпп, почти нет в районе цепи, на головке, на поддоне. :(
smartservice
Сообщение PitStop » Пт дек 14, 2007 12:10 am
Дёргай акпп, смотри маховик........нет у меня других вариантов
PitStop
Сообщение ALEX WEISLER » Пт дек 14, 2007 12:57 am
Я тоже склоняюсь к маховику!
Но эта болезнь исключительно Фордов с АКПП!
На япошках встречается очень редко хотя неисключено :?
За этот год приезжало ко мне около 6 ФОКУСОВ с лопнутым маховиком
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
проверь такхе камеры сгорания ! бывает боковой электрод свечи откалывается и в циле звенит! при этом свеча еще способна воспламенять смесь и перебоя незаметно
ALEX WEISLER
Сообщение smartservice » Вс дек 16, 2007 4:55 pm
PitStop писал(а):Дёргай акпп, смотри маховик........нет у меня других вариантов
Ты был прав- маховик! Я в шоке :shock: ! Раньше с таким не сталкивался! Спасибо за подсказку! За мной должок =D> !
smartservice
