Audi coupe 2.2 S2 T quatro 3B - не заводится
Сообщение harut » Ср дек 12, 2007 12:36 pm
С датчика Холла (того, что в находится в трамблере и идентифицирует первый цилиндр) не было сигнала, только его опорные 4.5 В.
Владелец принес новый датчик холла но от другого авто, но по размерам и виду такой же. Я его переставил на старый трамблер. Сигнал появился - один за оборот, прямоугольный, но мотор все равно не заводится - нет сигналов ни на коммутатор, ни на форсунки...
у меня подозрение на форму сигнала с датчика холла. Он прямоугольный, но в сторону нуля. может это не правильно...?может датчик неправильный принесли?
harut
Сообщение masterok » Ср дек 12, 2007 2:54 pm
На 3В свой датчик Холла
Поставите родной должна запустится
masterok
Сообщение harut » Ср дек 12, 2007 3:36 pm
masterok
Спасибо за ответ!
Завелась... трамблер стоял с опережением 5-10 град.
harut
Сообщение avtom3 » Сб дек 22, 2007 4:19 pm
[quote="masterok"]На 3В свой датчик Холла
Поставите родной должна запустится[/quote на 3Внадо ставить строго по метке иначе никогда не заведёшь и нельзя делать никакого опережения там всё делает электроника сама
avtom3
