Помогите завести Santa Fe CRDi
Сообщение vchet » Пт дек 28, 2007 5:54 pm
"как правило коррекция не отображает фактическое состояния запорного элемента управляющего клапана"
Чем докажешь?
vchet
Сообщение Андрей Ф » Сб дек 29, 2007 6:42 am
поверь на слово и это не относится к данной теме,кстати коррекция на холод и горячем моторе всегда разная,не думаешь ли ты ,что состояние клапана тоже меняется?? :D
Андрей Ф
Сообщение vchet » Сб дек 29, 2007 9:25 am
Если внимательно взглянуть на принцип работы форсунки Common Rail - видно,что когда клапан открыт - происходит впрыск,т.к. давление в камере "обратки" уменьшается,и становится меньшим,чем в камере "подачи".Соответственно,если шарик не держит - он понижает давление в камере "обратки" и игла приоткрывается,т.к. давление в камере "подачи" незначительно возрастает.Принцип уравновешивания давления и лежит в основе работы инжектора CR.Могу с уверенностью утверждать,что показания коррекци непосредственно зависият от состояния шарикового клапана.
vchet
Сообщение vasaby » Сб дек 29, 2007 1:14 pm
vchet писал(а):Если внимательно взглянуть на принцип работы форсунки Common Rail - видно,что когда клапан открыт - происходит впрыск,т.к. давление в камере "обратки" уменьшается,и становится меньшим,чем в камере "подачи".Соответственно,если шарик не держит - он понижает давление в камере "обратки" и игла приоткрывается,т.к. давление в камере "подачи" незначительно возрастает.Принцип уравновешивания давления и лежит в основе работы инжектора CR.Могу с уверенностью утверждать,что показания коррекци непосредственно зависият от состояния шарикового клапана.
Да ничего подобного. Никакого уравновешивания. Чистый триггер с большим запасом по осевому усилию запирания. Вы забыли про соотношение площадей под иглой распылителя и над ней ( в управляющей камере). Так что даже небольшое падение давления в камере никак не скажется на коррекции топливоподачи. А если учесть, что при нормальной производительности ТНВД этого падения фактически не будет ( по причине очень большой разности сечений жиклера на входе в камеру и щели шарик(игла)-седло), ваши рассуждения полностью неверны.
P.S. А где Вы этой фигни начитались? Про камеру подачи, камеру обратки? Дайте ссылочку, плиз :D
vasaby
Сообщение vchet » Сб дек 29, 2007 1:25 pm
Эта фигня WIS называется.
vchet
Сообщение vasaby » Сб дек 29, 2007 1:30 pm
vchet писал(а):Эта фигня WIS называется.
Это ж надо так не внимательно прочитать!
vasaby
Сообщение vchet » Сб дек 29, 2007 1:43 pm
Я только что еще раз прочитал.
Можешь меня лажать сколько угодно,но я смотрел и по 611 и 646 моторам(применительно к электромагнитным форсункам),я остаюсь при своем мнении.WIS эту информацию предоставляет на русском языке,хотя я еще в старых версиях и на ангельском прочитал и понял все точно так же.
vchet
Сообщение Андрей Ф » Сб дек 29, 2007 4:25 pm
vchet писал(а):Я только что еще раз прочитал.
прочти ,что такое коррекция и для чего она и попробуй это привязать к состоянию узла "шарик-седло"
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Сб дек 29, 2007 7:22 pm
vchet писал(а):.... и на ангельском прочитал и понял все точно так же.
На этот счет есть русская народная поговорка:- "Смотрит в книгу, а видит фигу". Особенно это касается такой мысли,как
vchet писал(а):.... если шарик не держит - он понижает давление в камере "обратки" и игла приоткрывается,т.к. давление в камере "подачи" незначительно возрастает...
Закон Паскаля перечитай, держа перед глазами чертеж форсунки из WIS.
Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды:
например,такой
vasaby
Сообщение audivw » Вс дек 30, 2007 2:07 am
2 vchet Вы путаете режим пуска, и режим хотя бы ХХ. Это две разные вещи. Нужно не забывать еще вот о чём...
1. Количество топлива, необходимое на управление форсункой , относительно абсолютного количества нагнетаемого насосом.
2. Разность количества топлива "на утечку" связанное со скоростью перемещения плунжерной пары
audivw
Сообщение vchet » Вс дек 30, 2007 4:25 pm
"Закон Паскаля перечитай, держа перед глазами чертеж форсунки из WIS."
Неповеришь,у меня кроме рисунка еще и текст есть.
vchet
Сообщение vasaby » Вс дек 30, 2007 4:40 pm
vchet писал(а):"Закон Паскаля перечитай, держа перед глазами чертеж форсунки из WIS."
А зачем неграмотному текст? :smile:
vasaby
Сообщение vchet » Вс дек 30, 2007 4:48 pm
Если ты такой грамотный,то расскажи,что же ты там прочитал.А то вдруг там у тебя текст какой-нибудь особенный.
vchet
Сообщение vasaby » Вс дек 30, 2007 5:04 pm
А я выше написал. И еще. В вис не описана ситуация с негерметичным клапаном. При всем желании этот текст не смогу пересказать.
vasaby
Сообщение dieselirk » Сб янв 26, 2008 5:37 pm
коррекция по цилиндрам в CR не является критерием состояния запорных клапанов в форсунках. Это всего лишь комплексный показатель состояния как двигателя, так и форсунок. Если по большому счету - то еще в небольшой степени и общего состояния всей гидравлической системы.
dieselirk
