Помогите завести Santa Fe CRDi
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 22, 2007 12:49 am
Может насос и дает нужное давление! Но ему нехватает производительности----ТОПЛИВНОЕ ГОЛОДАНИЕ
sasha-vyborg-ПРАВ!!!!!!!-----------Подкачка может давать меньшее количество топлива
ALEX WEISLER
Сообщение Jheka » Сб дек 22, 2007 10:20 am
ALEX WEISLER писал(а):Но ему нехватает производительности----ТОПЛИВНОЕ ГОЛОДАНИЕ
Проблема только с запуском, больше никаких жалоб!
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 22, 2007 2:24 pm
Я же писал:возьми полуубитый б/насос и запитай от него соляркой из ведра.
Сообщение audivw » Пн дек 24, 2007 9:46 pm
А диагностика есть какая нибудь к этому авто? :D
А по ходу вопроса, что то мне подсказывает, что надо вернуться к посту vasaby
Сними обратки с форсунок. Покрути стартером. Те, с которых польется соляра - меняй.
Только уточню - там не струя на 10 см фонтанирующая, а достаточно легкое протекание. Воздухом просушите все форсунки, и стартерный цикл секунд на 10. Потом посмотрите не облила ли какая форсунка саму себя через обратку.
audivw
Сообщение Андрей Ф » Вт дек 25, 2007 8:06 am
audivw писал(а):А диагностика есть какая нибудь к этому авто? :D
все это на много проще ,по текущим все прекрасно видно
Андрей Ф
Сообщение audivw » Вт дек 25, 2007 2:44 pm
Простите, как Вы диагностируете негерметичность шарикового клапана по текущим? И как отличаете по данным, где к примеру дефект распылителя а где негерметичность шарика?
audivw
Сообщение Андрей Ф » Вт дек 25, 2007 4:15 pm
audivw писал(а):Простите, как Вы диагностируете негерметичность шарикового клапана по текущим? И как отличаете по данным, где к примеру дефект распылителя а где негерметичность шарика?
вопросом на вопрос,вы видели текущие с корейцев с CR?(хундай,киа,санйонг)
Андрей Ф
Сообщение audivw » Вт дек 25, 2007 5:22 pm
Я этих корейцев вообще видел только из окна автомобиля, рядом на дороге:-)
Открыл Esitronic, и посмотрел, что Вы тут обсуждаете так долго, с ведром, бензиновым насосом, и галстуком. И что я увидел - систему БОШ с редукционником в рейле.
Эта конструкция шла на автомобилях БМВ с 98 по 03 год. Какими данными с неё Вы меня хотите удивить?
audivw
Сообщение Андрей Ф » Вт дек 25, 2007 7:32 pm
audivw писал(а):Я этих корейцев вообще видел только из окна автомобиля, рядом на дороге:-)
плохо,что кроме ESItronica открыть нечего :shock:
с бмв имеются координальные отличия,но это другая тема.......
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Вт дек 25, 2007 8:10 pm
Я таки не понял, про какие текущие речь? Про форсунки или данные :shock: Навидался и того и другого. И всё равно обратки снимаем, что бы точно форсунку определить. Всё остальное - косвенные данные, лишь повод снять обратки :D
Все CR системы принципиально одинаковы. Отличаются только тем, как регулируется давление - сбросом высокого или объёмом подачи низкого давления.
vasaby
Сообщение audivw » Вт дек 25, 2007 10:32 pm
Еситроник я тоже почти не открываю, хотя по вопросам CR, выпущенных этой же фирмой, на мой взгляд, вполне хорошее пособие :smile: и критиковать его незачем.
Какие отличия? В указанных мною моторах БМВ редукционник, хоть и стоит на насосе, но выполняет ту же функцию. Не знаю, сколько цилиндров на этом Сантафе, но могу допустить, что не шесть, а следовательно количество плунжерных секций в насосе может быть не три, но это не сильно принципиально.
А Вы, так и не ответили на мой вопрос, как по текущим данным, и по каким именно, Вы будете диагностировать форсунки, на утечки через шариковый клапан?
audivw
Сообщение Андрей Ф » Ср дек 26, 2007 7:07 am
vasaby писал(а):Отличаются только тем, как регулируется давление - сбросом высокого или объёмом подачи низкого давления.
или одновременно и тем и другим,наличием или отсутствием насоса в баке,в зависимости от системы
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
как один из вариантов,по изменению значения датчика давления в рейки
Андрей Ф
Сообщение vchet » Ср дек 26, 2007 9:36 am
"Простите, как Вы диагностируете негерметичность шарикового клапана по текущим? И как отличаете по данным, где к примеру дефект распылителя а где негерметичность шарика?"
Если имеются в виду текущие данные,то по равномерности работы(корректировочные значения)цилиндров.Исходя из конструкции форсунки и подтверждения на практике,льющая в цилиндр форсунка(т.е. обнаруживающая себя в текущих значениях),льет и вцилиндр.
И по моему Common Rail принципиально одинаковые,учитывая, что производитель один,имеют место только геометрические стличия(хотя за этот момент однозначно не отвечаю).
vchet
Сообщение Андрей Ф » Ср дек 26, 2007 10:22 am
vchet писал(а):Если имеются в виду текущие данные,то по равномерности работы(корректировочные значения)цилиндров.Исходя из конструкции форсунки и подтверждения на практике,льющая в цилиндр форсунка(т.е. обнаруживающая себя в текущих значениях),льет и вцилиндр.
как правило коррекция не отображает фактическое состояния запорного элемента управляющего клапана
Андрей Ф
Сообщение audivw » Ср дек 26, 2007 4:01 pm
:-k :eyecrazy:
audivw
