Помогите завести Santa Fe CRDi
Сообщение sasha-vyborg » Вс дек 16, 2007 6:41 pm
Т.е. если заведёшь на эфире и он начнёт работать,то смотри ТНВД(меняй).Как вариант кинь подкачку с ведра эл.бензонасосом.
Сообщение Alexs » Пн дек 17, 2007 1:11 am
Jheka писал(а):Скажите мне про клапан - должен ли он перепускать в обратку при прокрутке стартером?
Если стоит простой клапан (без электрики) то это предохранительный клапан открывается только при давлении около 1400БАР. Если клапан электронный то при прокрутке стартером он должен перепускать в обратку излишки топлива если давление в рампе достаточное (заводится должен примерно при 80 барах - точно не помню) на холостых давление в рампе около 260 бар. Давление грубо можно померить на датчике давления топлива в рампе - 0.5v давление 0 бар , 4.5v давление 1500 бар.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
Jheka слей с топливного фильтра соляру в удобную ёмкость и снизу поводи магнитом, если есть значительные частицы металла то рекомендуется менять всю топливную систему - от бака до форсунок.
Металл в таком случае - результат износа ТНВД, избавиться от него почти невозможно и если поставить новые ТНВД, рампу и форсунки то они очень скоро накроются.
Alexs
Сообщение sasha-vyborg » Пн дек 17, 2007 4:38 am
Дык я даж цену ориентировочную указал-6 килобаксов запчасти.
Сообщение Андрей Ф » Пн дек 17, 2007 7:50 am
слышал звон,да не знаешь где он,на данном авто не Делпфи, не путай тесты
Андрей Ф
Сообщение Александр Ставрополь » Пн дек 17, 2007 5:41 pm
Jheka :Проверь почту...
Сообщение Alexs » Пн дек 17, 2007 11:09 pm
Андрей Ф
Андрей Ф писал(а):слышал звон,да не знаешь где он,на данном авто не Делпфи, не путай тесты
C "ДЕЛПФИ" я не путаю на таракане давление до 1600. А перепутал: 1. на Santa FE не бывает на рейке не электронного клапана (Это на Соренто)
2. Заводится при 130 барах.
Прошу прощения.
А на счет металла в топливе, это работает и тут.
Alexs
Сообщение Jheka » Пн дек 17, 2007 11:21 pm
Александр Ставрополь писал(а):Проверь почту...
Спасибо, Александр! Полезная инфа, буду разбираться.
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 19, 2007 1:10 am
Jheka отпишись получилось ли,,,,,,,,,?????????????????????
ALEX WEISLER
Сообщение Jheka » Ср дек 19, 2007 11:32 am
ALEX WEISLER писал(а):Jheka отпишись получилось ли,,,,,,,,,?????????????????????
Привезли сегодня рейку с клапаном, вечером буду ставить.
О результатах сообщу.
Сообщение Андрей Ф » Ср дек 19, 2007 2:13 pm
а при чем рейка?? :shock:
Андрей Ф
Сообщение Jheka » Пт дек 21, 2007 12:02 pm
Отчёт - заменили 4 свечи накала, заменили рейку (
Андрей Ф писал(а):а при чем рейка??
было подозрение, что перепускает клапан),
подключаю сканер, кручу стартером - давление начинает подниматься и на 120 барах машина заводится.... давление наХХ чётко держит 260 бар, при резком газе поднимает до 1000.
На этом всё хорошее заканчивается :cry: :cry: :x ... дали авто постоять 10 мин., и опять проблема с запуском.
Давление поднимает до 55 бар и всёёёёёё....
Запуск с эфиром - мотор сразу набирает 3000 оборотов и спокойно начинает работать на соляре.
Значит ТНВД!
Сообщение Александр_68 » Пт дек 21, 2007 4:34 pm
Может здесь чего нароешь http://santafe-autoclub.ru/forum/
Александр_68
Сообщение vchet » Пт дек 21, 2007 5:19 pm
Может топливо гавно или в топлове оно.Во как получилось!!!! :D
vchet
Сообщение sasha-vyborg » Пт дек 21, 2007 10:43 pm
А подкачка там е?
Сообщение Jheka » Пт дек 21, 2007 11:37 pm
sasha-vyborg писал(а):А подкачка там е?
Есть и работает!
