Помогите завести Santa Fe CRDi
Сообщение Alexs » Пт дек 14, 2007 1:02 am
Jheka писал(а):Снял трубку с обратки, при включении зажигания - льёт...
Если это с рейки, то конечно клапан виноват.
Jheka писал(а):И что за типа краники стоят около каждой форсунки? Вмонтированы в крышку клапанов, и надписи на них Open, Closed.
Это заглушки - откроешь, увидишь как снять форсы
Alexs
Сообщение ALEX WEISLER » Пт дек 14, 2007 1:16 am
давление в рампе приблизительно 65 бар но может быть и больше
просто на манометре у меня больше делений небыло когда я на Теракане мерял-- стрелка дошла до 60 и перешкалила на несколько мм
а с самой форсунки по идеи должно 1.2 килобара шпарить!
Видно сама форсунка представляет ссобой и насос высокого давления управляемый электросоленойдом
У меня гдето валяется одна испорченая хочу разобрать чтобы посмотреть схемотехнику. Если чтото интересное обнаружу выложу фотки
Вообще по комонн райлам очень мало толковой литературы и нужно пологатся на собственный опыт :( :( :(
ALEX WEISLER
Сообщение Андрей Ф » Пт дек 14, 2007 6:27 am
Jheka писал(а):
Андрей Ф писал(а):какое давление в рейки при прокрутки стартером?
Около 30 bar, выше не поднимается....
заведи с буксира и выложи дату
Андрей Ф
Сообщение Александр Ставрополь » Пт дек 14, 2007 11:49 am
ALEX WEISLER писал(а):Вообще по комонн райлам очень мало толковой литературы и нужно пологатся на собственный опыт
http://knigi.zr.ru/catalog/product.asp?id=139
ALEX WEISLER писал(а):Видно сама форсунка представляет ссобой и насос высокого давления управляемый электросоленойдом
Неверное предположение. Попробую выложить принцип действия форсунки...
А давление в рампе должно быть гораздо выше(в момент запуска).
Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд:
Вставить RAR файл размером 1,2M не получается :oops:
Выдает вот такую табличку. И что с ней делать не знаю :oops:
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 15, 2007 12:10 am
Александр Ставрополь писал
Это видать ТАМОЖНЯ не пускает! :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Последний раз редактировалось ALEX WEISLER Сб дек 15, 2007 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX WEISLER
Сообщение Alexs » Сб дек 15, 2007 12:18 am
ALEX WEISLER Форсунка на Santa FE простая и не является насосом.
Управляется электро-магнитным клапаном обратки форсунки.
Alexs
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 15, 2007 12:27 am
спасибо за информацию :D Alexs
Но как известно Райловых систем видом 14 ато и более
На ИСУЗУ например ваще даже давление масла участвует в миссии
ALEX WEISLER
Сообщение Андрей Ф » Сб дек 15, 2007 6:28 am
ALEX WEISLER писал(а):спасибо за информацию :D Alexs
не путай людей,исузин 4JХ1 никогда не считался CR,а обычный мотор с насос форсунками,просто привод не от кулачка а от давления масла
Андрей Ф
Сообщение Александр Ставрополь » Сб дек 15, 2007 1:13 pm
То Jheka: результат после замены свечей КАКОЙ? Отпишись, плиз...
Сообщение Jheka » Сб дек 15, 2007 3:01 pm
Александр Ставрополь писал(а):То Jheka: результат после замены свечей КАКОЙ? Отпишись, плиз...
Еще не менял, жду свечи....
Alexs писал(а):Если это с рейки, то конечно клапан виноват.
Короче обратка с форсов тонким шлангом соединена с рейкой, если этот шланг снять, то с носика, который на рейке при включении зажигания и при прокрутке поливает соляра.... :shock:
То-есть получается напор идёт в обратку форсунок??????
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 15, 2007 11:24 pm
Выискал сегодня хорошую книженцию по Санта Фе правда на англицком! Посути система проста до неприличия! с минимумом механических деталей! Почти полный аналог системы непосредственого впрыска инжекторных авто
Там очень хорошо описаны способы диагностики и схемотехника
сегодня я отсканировал книгу. хотел выложить на шаре и прикрепить ссылку но размер получился слишком большой 349мегов :(
Jheka а на горячию тоже со стартера неберет???????
если нет я врядли думаю что запальные свечи виноваты :?
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Вс дек 16, 2007 1:00 am
Может отключить свечи и завести на эфире?
Сообщение ALEX WEISLER » Вс дек 16, 2007 2:47 am
+1sasha-vyborg
Неплохая идея с эфиром!
А я вот думаю еслибы замерили компресию в цилах! Может занижена ?
ALEX WEISLER
Сообщение Jheka » Вс дек 16, 2007 9:50 am
ALEX WEISLER писал(а):Jheka а на горячию тоже со стартера неберет???????
На горячую тоже не заводится....
sasha-vyborg писал(а):Может отключить свечи и завести на эфире?
Была такая мысль, в понедельник попробую.
Скажите мне про клапан - должен ли он перепускать в обратку при прокрутке стартером?
Сообщение vasaby » Вс дек 16, 2007 12:20 pm
Минимальное давление в рампе, при котором есть разрешение на открытие форсунок около 150 атм. Теперь сам ответь на свой вопрос.
P.S. Принципиально ( разница в способе регулировки давления) система работает также, как и CDI у мерседесов, а даже в древнем WIS есть подробное и очень доходчивое описание.
vasaby
