Помогите завести Santa Fe CRDi
Сообщение Jheka » Ср дек 12, 2007 9:34 am
Привет, Коллеги! :D
Всвязи с отсутствием практики ремонта Коммон Райл - взываю о помощи...
Имеем Hyundai Santa Fe 2002 года с мотором CRDi.
Машина не заводится со стартера, с буксира ,говорят, нет проблем.
При прокрутке стартером никаких вспышек.
Подкачивающий насос работает, стартер проверен, сканер обороты видит нормально. Доп. сигналок нет, на ключах только родной брелок Ц.З.
Снял трубку с обратки, при включении зажигания - льёт...
Подскажите, что глянуть?
И что за типа краники стоят около каждой форсунки? Вмонтированы в крышку клапанов, и надписи на них Open, Closed.
Сообщение vasaby » Ср дек 12, 2007 2:37 pm
Сними обратки с форсунок. Покрути стартером. Те, с которых польется соляра - меняй.
vasaby
Сообщение Jheka » Ср дек 12, 2007 5:53 pm
vasaby писал(а):Сними обратки с форсунок. Покрути стартером. Те, с которых польется соляра - меняй.
Что получается, клапан внутри форсунки не держит?
Спасибо за ответ!
Сообщение Александр Ставрополь » Ср дек 12, 2007 6:47 pm
Проверь почту...
Сообщение Jheka » Ср дек 12, 2007 7:56 pm
Саш, повтори попытку, если не сложно.
Вес прикреплённого файла - 5Кв, видно, только оболочка пристегнулась....
Добавлено спустя 35 секунд:
Всё пришло, спасибо!!!
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 12, 2007 9:45 pm
Помню как замучался я меняя форсы на ТЕРАКАНЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Будь очень осторожен при замене форсы! Очень лекго сломать!
Обратки на Коммон Райл должно быть две
1---с насоса райла в бак
2---с райла в бак
Из какой именно выходило топливо? поконкретней если можно
Проверь также проподают ли импульсы на форсы при вращении стартером!
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 12, 2007 10:38 pm
Там часто ТНВД накрывается и всю стружку разносит по системе.Если магнитом найдёшь её,меняй ВСЮ топл.систему.По з/частям ок.6 килобаксов.
Сообщение Андрей Ф » Чт дек 13, 2007 7:37 am
ALEX WEISLER писал(а):Помню как замучался я меняя форсы на ТЕРАКАНЕ!!!!!!!!!!!!!!!
2---с райла в бак
на терракане и санта фе разные системы питания,соответственно и отличия в диагностике и ремонте
Андрей Ф
Сообщение Jheka » Чт дек 13, 2007 10:05 am
Парни, подскажите где у него свечи накала?
Сообщение Александр Ставрополь » Чт дек 13, 2007 12:48 pm
Сообщение Александр_68 » Чт дек 13, 2007 1:31 pm
Jheka отослал в личку!
Александр_68
Сообщение Jheka » Чт дек 13, 2007 7:06 pm
Александр_68 писал(а):Jheka отослал в личку!
Пишет файл повреждён.....
Свечи накала проверил - 3 штуки в обрыве... Это может быть причиной?
Форсунки держат.
ALEX WEISLER писал(а):Из какой именно выходило топливо? поконкретней если можно
Обратка льёт та которая на рейке.
Сообщение Андрей Ф » Чт дек 13, 2007 7:17 pm
какое давление в рейки при прокрутки стартером?
Андрей Ф
Сообщение Jheka » Чт дек 13, 2007 8:03 pm
Андрей Ф писал(а):какое давление в рейки при прокрутки стартером?
Около 30 bar, выше не поднимается....
Сообщение vchet » Чт дек 13, 2007 8:40 pm
Тогда клапан на рейке меняй.
vchet
