Бьюик Ривьера 1998г. глохнет после прогрева.
Сообщение Viktor273 » Вт дек 11, 2007 11:47 pm
Подскажите! Может быть кто-то сталкивался? Бьюик Ривьера 1998г.в. глохнет после прогрева до рабочей температуры. Т.е. не работает на х.х. Сканер ошибок не показывает. Давление топлива в норме. ДПКВ, ДТОЖ, датчик темп. во впускном коллекторе, датчик темп. за бортом новые. РХХ проверен. Все я зациклился! Больше не знаю на что думать. Сигнализации нет.
Viktor273
Сообщение Вова » Ср дек 12, 2007 1:11 am
Замерь компрессию на горячем двигателе.
Вова
Сообщение Roman » Ср дек 12, 2007 1:07 pm
Проверь лямбды - похоже сильно беднит смесь.
Roman
Сообщение m.s » Ср дек 12, 2007 8:45 pm
что в топливных коррекциях?
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 12, 2007 9:33 pm
А самое главное забыл!
Не проподает ли ИСКРА на горячем двигле????
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 12, 2007 10:39 pm
Если не пропадает,пробуй откинуть лямбды.
Сообщение Viktor273 » Чт дек 13, 2007 8:19 pm
Компрессию проверили сразу же, все нормально. Лямбда-зонды исправны. После замены ДПКВ перестали гулять обороты. Искра есть всегда. Глохне после прогрева. В субботу посмотрю контактную группу, грешу на нее. Блин на сервисе полетела программа. Хотом купить новый X-431. Я интересовался в теме диагностики, кто с ним работал, какие отзывы? В общем пока смотреть нечем, до покупки нового оборудования. Спасибо за советы!
Viktor273
Сообщение Roman » Чт дек 13, 2007 10:10 pm
Viktor273 писал(а):Лямбда-зонды исправны!
Хорошо подумал ? Если изолятор свечей белый - в первую очередь смотри лямбды. Лучше их отключи, сбрось все адаптации (можно снятием АКБ) и потом заведи без лямбд. На лампу Чек не смотри, смотри на холостой...
Roman
Сообщение Viktor273 » Пт дек 14, 2007 12:32 am
Хорошо, в субботу попробую и отпишусь. Если беднят то такое возможно, но почему не высвечивались ошибки?
Viktor273
Сообщение sasha-vyborg » Пт дек 14, 2007 2:14 am
Вот это интересный вопрос;недавно смотрел Ниссан Мурано,отсоединил катушку,форсунку(ессно,троит),гонял минут 5 на всех режимах и "Ошибок-0"!!!Машина 06года....
А,забыл,из-за неработающей катушки написал "недостаточная эффективность ката Б1",но на месте не повторил.
