а140
Сообщение razor1 » Сб дек 08, 2007 1:10 pm
Скажите пожалуйста если лампа check engine на авто vin wdb1680311j425854. Заранее огромное спасибо.
razor1
Сообщение evgen » Сб дек 08, 2007 1:14 pm
Конечно есть
evgen
Сообщение Electric » Сб дек 08, 2007 1:42 pm
evgen писал(а):Конечно есть
если никто не выкрутил и включена в кодировках :)
Electric
Сообщение razor1 » Сб дек 08, 2007 1:45 pm
Благодарю за ответ.
razor1
Сообщение razor1 » Чт дек 13, 2007 8:05 pm
Если можно ответье еще на вопрос. А если лампочка перегорела как ее поменять. В этой приборке контрольные лампы находятся на плате. Что-бы лампу поменять надо приборку разбирать. Хотелось-бы знать что за тип ламп там стоит. Если кто разбирал такую приборку подскажите пожалуйста.
razor1
Сообщение Крымчанин » Чт дек 13, 2007 8:09 pm
если мне память не изменяет то там стоят квадратные светодиоды
Сообщение razor1 » Чт дек 13, 2007 8:22 pm
Извините за дилетанский вопрос, эти светодиоды как часто перегорают?
razor1
Сообщение Крымчанин » Чт дек 13, 2007 8:24 pm
у меня всего один раз на мерине попался
и на мазде 6 тоже в щитке
Сообщение ELK » Чт дек 13, 2007 10:06 pm
Крымчанин писал(а):у меня всего один раз на мерине попался
А чтоб просто выпаяни, или дорожки перерезани, не попадалось? На одной Вольвовской панели аж 9 штук умудрились выпаять. Да и лампочки с инфодислея вывтащили, чтоб меседжи тревожние новий хозяин не выдал!
Мать их заногу!
ELK
Сообщение Крымчанин » Чт дек 13, 2007 10:07 pm
та это постоянно попадается
Сообщение razor1 » Пт дек 14, 2007 11:58 am
А мне тут на одном сайте ответили ,что на А140 на некоторых приборках лампочки припаиваются к плате и мол такие приборки в случае перегорания лампы подлежат замене,что вы на это скажете?
razor1
Сообщение Крымчанин » Пт дек 14, 2007 2:47 pm
да бывало и такое
но при хорошем терпении и умении всё можно перепаять
главное не оторвать шлейф потому что он к плате приклеен
