Порш 944 двигла 2.5 незаводится
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 05, 2007 9:15 pm
Ребята если у кого была такая ситуация отзовитесь!
приехал сегодня Порш 944 двигла 2.5 с толкача заводится с пол оборота! а при вращении стартером пропадает искра на главном проводе
Со слов клиента на машмне заменили практически все начиная от аккумулятора кончая датчиком колена и мозгами! чтоже может БЫТЬ????? :?
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 05, 2007 11:21 pm
Массы смотри.Провода на датчик колена экранируй фольгой.А контактная(если она там есть)не пропадает + при стартёре?
Сообщение Roman » Чт дек 06, 2007 8:46 am
Фазы
Roman
Сообщение Александр_68 » Чт дек 06, 2007 12:52 pm
Смотреть падение напряжение при вращении стартера!
Александр_68
Сообщение Jheka » Чт дек 06, 2007 5:57 pm
Или просто поменять стартер, дающий наводки....
Сообщение ALEX WEISLER » Чт дек 06, 2007 10:27 pm
Стартер сегодня заменил результатов нема :( :( :(
А датчик колена я уже исключил по осциллу пилит без подвохов :?
Фазы исключаю так как в движении нареканий не вызывает :(
только при вращении стартера не поступает импульс на бабину!
сегодня перерыл также всю проводку в надежде обнаружить нештатную противоугонку--------децл
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Пт дек 07, 2007 3:02 am
Плюс не пропадает при вкл.стартёра?
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 08, 2007 12:47 am
Нет САША плюс не причем, при вкл стартера напряжение на катушке падает до 11в вроде норма :( завтра принесут мне еще стартер хочу уже полностью исключить версию наводки
Комп говорят уже до меня меняли и датчики колена и скорости тоже :sad:
ALEX WEISLER
Сообщение Jheka » Сб дек 08, 2007 9:31 am
ALEX WEISLER писал(а):Стартер сегодня заменил результатов нема
ALEX WEISLER писал(а):завтра принесут мне еще стартер хочу уже полностью исключить версию наводки
Где-то ниже есть моя тема про запуск Volvo. Как мы с ней только не бились - при прокрутке нет искры... Были подкинуты все возможные датчики и контроллеры, а помогла только замена стартера, причём никаких наводок на сенсоре колена не наблюдалось!!!
Сегодня привезли Hyundai Santa Fe с мотором CRDi с верёвки заводится с пол-тыка, а со стартера :cry: :cry: :cry:
Сообщение Александр_68 » Сб дек 08, 2007 11:00 am
Jheka писал
"Сегодня привезли Hyundai Santa Fe с мотором CRDi с верёвки заводится с пол-тыка, а со стартера"
А дальше,интересно очень :) !
Александр_68
Сообщение Jheka » Сб дек 08, 2007 5:12 pm
Александр_68 писал(а):А дальше,интересно очень !
Предварительная инфа - тест компрессии по Карману - ОК!, обороты комп видит, давление при запуске около 40 бар, на заведённой ХХ - 240 бар.
Может свечи погарели? Блок их отслеживает?
Авто 2002 года.
Too Alex Weisler - извини что залез в твой топик. :multi: :multi: :multi: :multi: :multi:
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 08, 2007 10:50 pm
сегодня добил эту ссуку!!!!!!!!! :D
Дело было в штатной допотопной DWA 89года
Блок стоял в центральной консоле
А вытворяла она вот что
Сигнал с клеммы 50 стартера поступал на DWA
а DWA в свою очередь замыкал на массу провод управления катушкой
глуша импульсы с ЭБУ!
Активировалась на охрану через центральный замок!!!!!!!!!!!!
то-есть при закрывании дверей от ключа !
Мне нужно было с самого начала со стартера клему 50 срезать и без нее напрямую стартер проводом запустить!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
СПАСИБО ВСЕМ КТО УЧАСТВОВАЛ :D
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Пн дек 10, 2007 2:34 am
sasha-vyborg писал(а):Плюс не пропадает при вкл.стартёра?
Ну вот так,типа того...
