OPEL Vectra 2006
Сообщение Arno » Вт дек 04, 2007 2:16 pm
Двигатель прямовпрысковый. Набирает обороты, затем идут хлопки и выпадает в ошибку. После этого больше 2500 не набирает...
Ощущение, как-буд-то не хватает топлива. Подскажите, где какие фильтра находятся?
Arno
Сообщение ELK » Вт дек 04, 2007 5:56 pm
Сперва ка , дружок,на диагностику съездь! И, хоть , коди ошибок выложи!
Да и код двыгателя тоже не помешает нам, чтоб инфу поосмотреть. На вектрах ведь очень много разних двыжков. И у каждого что то по своему сделанно.
ELK
Сообщение Arno » Ср дек 05, 2007 6:35 am
Лаунч почему-то не берет... Мотор 2.2л, прямовпрыск. год 2006
Дефектов много был в ней. Начали по порядку. В тепле отогрели катализатор, грязи много выплноло. Прочистили фильтрик на входе ТНВД - стало немного легче машине. При заводе - авто на холодную работает с перебоями, сразу загорается ключик. После прогрева работате нормально, на резкий и недолгий газ откликается хорошо. Если нажать чуть дольше - начинают идти перебои и загорается ключик. Иногда дефект пропадает, но не на долго. Еще один момент, если педаль давить не сильно, то можно раскрутить мотор до 6000, если утопить педаль глубже, то сбрасывает до 3000.
Arno
Сообщение Arno » Сб дек 08, 2007 7:11 am
Давление до ТНВД 4 очка. После ТНВД стоит датчик давления и клапан сброса. Так вот на датчике давления напряжение на незаведенной - 0.6, при 800 оборотах - 1.7, на 4000 - 2,5 вольта. После уходит в дефект и напряжение на датчике 0.6-0.7 вольта.
Т.е. я понимаю, снимается напряжение с клапана сброса и давление с магистрали скидывается. Из-за каких дефектов может происходить это?
Arno
Сообщение ELK » Сб дек 08, 2007 8:46 pm
А ты уверен, что просто давление не проподает из за плохого ТНВД?
И, всётаки, коди ошибок найди способ считать. Ляунч плохой помощник при работе с Опелями. Да и инфи дай побольше. Иначе гадание на кофейной гуще, получается. А не диагностика.
ELK
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 08, 2007 11:01 pm
был случай у меня с ЕКОТЕКОМ 2.2 на ИСУЗУ что впринципе один Х
срабатвала отсечка на 2000 об
провод датчика акселератора замкнут был на массу
ALEX WEISLER
Сообщение Arno » Пн дек 10, 2007 5:41 am
Я уверен лишь в том, что давление сбрасывает комп. По каким причинам могу только догаываться. Но склоняюсь к тому, что это происходит по причине дефекта ТНВД - который не выдает нужное давление на определенных режимах. Если выдернуть штекер с датчика давления, то авто работает более менее нормально (тупит сильно). Но как я понимаю работа двигателя уже идет по анлогии с обычным впрысковым.
Arno
Сообщение sasha-vyborg » Пн дек 10, 2007 12:41 pm
Дык,а на что жалиться-то?Коды ДТС?
Сообщение ELK » Пн дек 10, 2007 1:06 pm
sasha-vyborg писал(а):Дык,а на что жалиться-то?Коды ДТС?
Саш! Так он же чёрную кошку в тёмной комнате ищет! Ляунч не связался, а похоже больше ему не чем коды прочитать! Хоть по ОБД2 попробовал бы! То легче бы было! А делая полностью в слепую, очень трудно разобратся, и тем более - помоч.
ELK
Сообщение ALEX WEISLER » Вт дек 11, 2007 12:24 am
Соеденение по CAN должнен Лаунчем прочитатся если конечно повреждение в каншине неимеется :? :? :?
ALEX WEISLER
Сообщение Arno » Вт дек 11, 2007 7:13 am
ALEX WEISLER писал(а):Соеденение по CAN должнен Лаунчем прочитатся если конечно повреждение в каншине неимеется :? :? :?
Если бы этот совет был бы первым, пользы от этой ветки было бы больше. И умничать не надо... Работу системы автомобиля надо знать или хотя бы понимать, а не тыкать в тупую сканер. Почему-то Вы, ELK, называясь громким именем мастер не дали ни одного грамотного совета. Хотя могли сказать, я сомневаюсь конечно могли ли, по каким критериям компьютер определяет что надо переходтиь на аварийный режим и сбрасывать давление с рейки.
Всё. Всем спасибо. Тема закрыта..
Arno
Сообщение sasha-vyborg » Вт дек 11, 2007 11:20 pm
Зря,ты,так....
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 12, 2007 9:26 pm
Товарищ Arno
ненадо оскорБлядь людей которые пытаются тебе помочь!!!
Не экстрасенсы же мы! И не телепаты чтобы на растоянии точные диагнозы ставить!
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 12, 2007 10:35 pm
Я бы на твоём месте извинился перед ЕЛКом.
У меня 80% машин тоже Опеля,но с непосредственным впрыском ни одного не было.М.б.у ЕЛКа также.
Сообщение vchet » Чт дек 13, 2007 9:48 am
Без диагностики в авто 2006 года ловить нечего,во всяком случае если ты востребованный спец и у тебя дофига работы.Сканеры для этого и придумали,чтобы быстро и квалифицированно сделать диагностику.А еще есть такое понятие,как "номер кузова"....
vchet
