mers c180 ошибка 039 пмс сименс 95г.
Сообщение bark » Вт дек 04, 2007 7:33 am
привет спецы .может кто сталкивался с такой поломкой. после заводки авто 1-2 мин норм работает. после этого начинаются перебои по зажиганию. двигл чуть трясеть. тяги пропадает. выходит ошибка 039 считанные лаунчем и означающая: пропуски зажигания 1-4 цилиндра или неисправность катушки зажигания. при этом в текущей дате вот какие данные :
-время горения катушек зажигания 1-4 ----0.6мс
-время горения катушек зажигания 2-3 ----1.4мс
самое главное что после заводки 1мин норм работает авто. помогите советом это эбу вышел из строя или можно в авто поискать неисправность? спасибо заранее
bark
Сообщение кабан » Вт дек 04, 2007 10:19 am
Проверь катушку зажигания (подстановкой).
кабан
Сообщение Крымчанин » Вт дек 04, 2007 10:45 am
катушка 1-4 пробивает по изоляции на корпус
брызни чуть воды на неё и увидиш где пробиват
Сообщение Misha » Вт дек 04, 2007 11:51 am
Крымчанин писал(а):катушка 1-4 пробивает по изоляции на корпус
Крымчанин, а подскажи плиз, вот на HFM когда время горения на ХХ 1.5-1.9мс, а при резкой даче газа оно падет дл 0.7мс по обоим катушкам, то это проблема или норма? 2 машины со 111-ым мотором и поведение одинаково
Misha
Сообщение Крымчанин » Вт дек 04, 2007 11:57 am
впринципе норма
но это не показатель
ты поставь 3000 об и стам смотри время горения
Сообщение Misha » Вт дек 04, 2007 12:01 pm
там оно меньше чем на ХХ, но всегда более единицы... если память не изменяет 1.2-1.3
Misha
Сообщение Крымчанин » Вт дек 04, 2007 12:02 pm
вот это норма
Сообщение bark » Ср дек 05, 2007 1:02 pm
спасибо за советы. поехали менять катушку зажигания. если не от катушки то ждем приезда авто назад.
bark
Сообщение zhan » Ср дек 05, 2007 1:35 pm
а у меня пару раз было что керамическая микросборка в компе летела!
zhan
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 05, 2007 9:03 pm
Явно каскад в ПМС подпален!
Врядли тут будет виновата бабина. но всеже поступили правильно что с этого начали! Правда менять умаятись!
Если после замены бабины ситуация повторится то сделайте так
на свечах 1-4 цила выставите зазор между электродами 0,3 мм
иногда спасает
Удачи!!!!!!!!!!!!!!!
ALEX WEISLER
Сообщение Peugeot605 » Чт дек 06, 2007 7:17 pm
иногда спасает
На недельку. :)
Peugeot605
Сообщение Misha » Чт дек 06, 2007 7:27 pm
ALEX WEISLER писал(а):Явно каскад в ПМС подпален!
читал что народ ставит внешний восьмерочный коммутатор и не жужжит... как я понимаю нужно просто проинвертировать сигнал катушки и подать его на вход ДХ коммутатора и все дела...
вот если вых каскад вообще сдох что даже светодиод не зажигает, то жопа :)
но с дургой стороны - если тут выходной каскад с диагностикой, судя по тому что сканер отдает время горения и т.п., в этом случае комп видимо будет отключать группу форсунок (если умеет) но на этот счет мона посмотреть - наверняка есть такой корректор ПМС, который запрещает отключение форсунок при ошибке по катушке, по аналогии с 7кой на HFM
Misha
