Vito CDI 112 по утрам не заводится...
Сообщение korupZZioner » Пт ноя 30, 2007 9:51 pm
Машина не заводится исключительно после долгой стоянки и на холодную.Днём ездиешь ,глушишь заводишь с пол пинка. Калильные свечи норма,питание на них норма. Ошибок нет,давление топлива при прокрутке стартером около 120бар.Форсы в обратку не льют, регулятор давления менять пробывали. Что может быть ?
korupZZioner
Сообщение sasha-vyborg » Пт ноя 30, 2007 10:49 pm
Самое главное не отписал:компрессию(но не по сканеру).
Сообщение korupZZioner » Пт ноя 30, 2007 11:03 pm
Проверю отпишу.... А давление в рампе 120бар не маловато ? При запуске на холодную из трубы даже дымка синего нет....
korupZZioner
Сообщение Kyzya » Сб дек 01, 2007 12:55 am
маловато,может воздух(топливо уходит)
Kyzya
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 01, 2007 2:02 am
А с верёвки?
Сообщение korupZZioner » Сб дек 01, 2007 10:48 am
Автомат...... Она заводится и на холодную, только сначала один АККу посадит, хозяин подставляет второй АККу,начинает схватывать и заводится. Компрессию замеряли на полу прогретом двиге 40-50градусов температура. При этой температуре двига компрессия 17.Заливаем масло в цилиндр и наблюдаем 28. Хозяин говорит это потому-что двиг не до конца прогрет.....
korupZZioner
Сообщение Kyzya » Сб дек 01, 2007 3:22 pm
Да уж.Счастья ему. :smile:
Kyzya
Сообщение valeni » Вс дек 02, 2007 10:16 am
да уж 17 это мне кажется маловато
valeni
Сообщение sasha-vyborg » Вс дек 02, 2007 10:05 pm
ИМХО,24-минимум.
Сообщение korupZZioner » Вт дек 04, 2007 7:00 pm
Разобрали двиг. Поршневая в отличном состоянии. Претензии к выхлопным клапанам. Прогаров явных нет. Но на всех выпускных клапанах и их сёдлах идут частые и мелкие рытвины и точечки. Притрём -посмотрим.....
korupZZioner
Сообщение valeni » Вт дек 04, 2007 9:10 pm
не мне вас учить да и сами вы понимаете что когда масло в цилиндры нальете и поднимается компресия это значит... :sad: салам прищел иномарки они к соткам мм копризны
valeni
Сообщение vchet » Ср дек 05, 2007 9:34 am
"ИМХО,24-минимум."
Минимально допустимая 18Бар.
" Ошибок нет,давление топлива при прокрутке стартером около 120бар.Форсы в обратку не льют, регулятор давления менять пробывали. Что может быть ?"
Проверяй подкачивающий и ТНВД.Если нет приспособлений,пробуй подбрасывать другие.Всем понятно,что такое ВИТО :sad: ,но все зависит от твоего желания :twisted: .
vchet
Сообщение Urin » Ср дек 05, 2007 10:50 am
Это регулятор ,а компрессия достаточная.
Urin
Сообщение deusex » Ср дек 05, 2007 11:12 am
Я бы начал с обратки по форсункам...и регулятора давления... независимо от состояния поршневой давление должно быть
deusex
Сообщение korupZZioner » Ср дек 05, 2007 1:20 pm
При прокрутке стартером давление топлива в рампе каким должно быть реально? ВИС говорит от 120 и выше. А на практике это выше для нормального двига сколько ?
korupZZioner
