Прыгают-ли цепи на 271
Сообщение Urin » Чт ноя 29, 2007 11:31 am
211 С 271 мотор не завёлся,компрессия 0 метки: левая налево,правая направо несовпадает. ПРЫГАЮТ ЛИ ,ЧАСТО ЛИ ,цепи на этих моторах?
Urin
Сообщение Vadim AA » Пт ноя 30, 2007 2:33 am
У меня такое было.
Vadim AA
Сообщение Urin » Пт ноя 30, 2007 6:50 am
Посмотрели эндоскопом--там гнутые клапана...
У нас первый раз такое с 271 моторами.
Urin
Сообщение Vadim AA » Пт ноя 30, 2007 7:40 pm
После токого как при мне перескочила(в момент запуска) ещё на один зуб,больше заводить не стал.
Vadim AA
Сообщение redji » Сб дек 01, 2007 8:15 pm
На моей пямити уже штук 5 таких моторов, причем последний клиент бился в истерике утверждая что вечером приехал и поставил машину на стоянку, а утром она уже не завелась. На первом моторе по не знанию пытались выставить метки назад, но после 3 прокруток метки почему то разьезжались.
redji
Сообщение Urin » Ср дек 05, 2007 11:34 am
То есть скорее всего смещение фаз было,но мотроник его игнорировал,а диагност не обратил внимания.
Тогда какими должны быть цифры?
Urin
Сообщение Крымчанин » Ср дек 05, 2007 11:45 am
прыгают ищё и как прыгают
ещё и рвутся суки
я их уже стал менять от 80000 до 100000 км
иначе попа
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 05, 2007 10:34 pm
Ну чтоб порвало пока невстречал !
А прыгают в основном в холодную погоду когда при минусовой температуре замерзшее густое масло в натяжитель не давит!
ALEX WEISLER
Сообщение Крымчанин » Ср дек 05, 2007 10:39 pm
щя позвонил клиент и сообщил радостную новость (для меня) грит шото загремело в моторе (271)
завтра буду разбирать
Сообщение Urin » Пт дек 07, 2007 4:04 pm
У нашего мотора загнуло все впускные клапана,и чудо они в москве есть и цепи и всё остальное.Похоже проблемы есть с моторами и цепь не по мерсовски тонкая.
А какие параметры для цепи смотреть?
Urin
Сообщение Крымчанин » Пт дек 07, 2007 4:55 pm
Urin писал(а): А какие параметры для цепи смотреть?
пробег смотри
100 000 для 271 мотора уже критично
