Hyundai Lantra 1,6 : Поршневая гр.
Сообщение RVD » Вт дек 04, 2007 10:12 pm
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я в вашем форуме новичек, но в общении с авто имею 26- летнюю практику. IMHO заваривать царапину в цилиндре - это гемор и связываться с ним ни как не стоит :shock: При сварке изменится частично структура и твердость металла. И этот блок уже не жилец. Его место на шроте. Разумное предложение многих участников этой темы - только замена на другой блок. На мой взгляд это лучший вариант. Извините, что вклинился в тему.
RVD
Сообщение masterok » Вт дек 04, 2007 10:57 pm
Так ведь загильзовать можно
masterok
Сообщение RVD » Ср дек 05, 2007 11:12 am
Этот вопрос надо адресовать спецу, который этим занимается.
Там тоже есть свои нюансы - толщина стенок блока до рубашки охлаждения и т.д. Загильзовать можно, но на сколько это будет надежно - :roll: . Поэтому это предложение я, естественно, не рассматривал. Если на продажу авто, то можно.
RVD
Сообщение pennkill » Ср дек 05, 2007 7:27 pm
Просто в Мазде конкретно,толщина гильзы 1.5 мм ,и ,залита она так же 5мм гильзой алюминиевой, с протоками между гильзами для охлаждения.
Какой здесь делать натяг ? , какой выбрать класс чистоты (чтоб теплообмен происходил эффективно) , он и по родному страдает перегревом-то.
Единственно посоветую для продажи - хонингануть цилиндры максимально возможно и сделать накатку поршней в размер. Единственно здесь правда нужно прецезионное оборудование, но у вас в Фатерляндии оно ведь ЭС ГИБТ.Кольца можно подобрать.
Сообщение igorjok » Ср дек 05, 2007 8:03 pm
Игра нестоит свеч.Проще воткнуть другой движок.
Сообщение ALEX WEISLER » Ср дек 05, 2007 10:27 pm
А еще можно ХАДО намазать :D 8) :D :D :D :D :D
Говорят же ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ востанавливает :D :D :D
ШУЧУ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение AlexElz » Чт дек 06, 2007 10:47 am
pennkill Спасибо, хоть узнал немного о конструктивных особенностях. Ситуация для меня безвыходная-проварил чуть проволочным автоматом (там всего то 0,5мм наплавить!),затем зашлифовал. Сегодня попробую. Не нашёл другого блока!
ALEX WEISLER
А что это за зверь-ХАДО ?
AlexElz
Сообщение pennkill » Чт дек 06, 2007 11:37 am
Хадо = Хадость. Бывает Х= Г, и бывает Х=Р :-)
Сообщение AlexElz » Пт дек 07, 2007 12:20 pm
Пока едет нормально. Как долго-будем посмотреть. Спасибо всем!!!
pennkill заказать контрактный двигатель. Например в Владивостоке в компании Винако.
Как с ними связаться?
AlexElz
