mb 220 CDI 2001 г
Сообщение valeni » Вт ноя 27, 2007 5:09 pm
всем доброго здравия, подскажите пожалуста что с машиной . на ходу заглохла диагностикой проверили увидала 2 ошибки p1610-002 и с1504-009 что это и как его вылечить
valeni
Сообщение Kyzya » Вт ноя 27, 2007 7:08 pm
1504 не нашёл,машинку корректней называй. 1610 смотри.
DAS 1.pdf
Kyzya
Сообщение skopintsev » Ср ноя 28, 2007 1:17 am
Kyzya писал(а):1504 не нашёл,машинку корректней называй. 1610 смотри.
Ты с ВИНом ничего не напутал?
skopintsev
Сообщение Михайлович » Ср ноя 28, 2007 8:58 am
С1504 - BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory (Информация с CD диска, МВ С- класса (W-203)).
BAS свет, зазор в управлении колонки заставляет датчику угла поворота терять память. (Перевел PROMT)
BAS – By-pass Air Contrrol - Управление обводным воздушным каналом
Михайлович
Сообщение evgen » Ср ноя 28, 2007 9:26 am
Чуш полная :lol:
evgen
Сообщение Kyzya » Ср ноя 28, 2007 9:37 am
Это с сима,потому и вин такой. :smile:
Kyzya
Сообщение diusha » Ср ноя 28, 2007 9:39 am
когда даст вин и скажет, в каких системах обнаружены ошибки, тогда и получит совет
diusha
Сообщение Михайлович » Ср ноя 28, 2007 11:12 am
Прошу прощения. На CD диске код С1504 написано «Система отключена. Не инициализируется датчик угла поворота руля (N49), низкое питание датчика курсовой устойчивости ESP. Вращайте рулевое колесо от упора до упора. Датчик скорости вращения (N64) или датчик скорости вращения и бокового ускорения (В24/15), пониженное напряжение». Ранее мной написанное, тоже коды ошибок для МВ, но с другого источника.
Михайлович
Сообщение valeni » Ср ноя 28, 2007 7:00 pm
ошибки которые я указал я так понел были в движке ,а vin какой нужен, который в техпасспоте??? всем огромное спасибо за помощь ,Михайлович вы оказались правы на счет покрутить руля . завели машину сегодня вся эта хрень горела покрутили раза 2 туда обратно и исчезла . А насчет как я ее завел я нифига не понял что с этим чудовищем и случилось. Месяца 2 назад она тоже стояла мертвым грузом поменяли форсунки, все 4, о ценне и говорить страшно ,ничего,поменяли насос высокого давления, тоже ноль. потом поменяли дачик на (как ее обозвать по научному и незнаю даже, но он находится на топлевной магистрали от которой питаются форсунки)машина как заного радилась. Наслаждались не долго через 3 дня она опять стала плохо заводится .Неужели эта машина опять просит этот дачик дорогущий, столько бобла потратили и на 2 месяца
valeni
Сообщение VLADIMIR » Ср ноя 28, 2007 9:35 pm
Поменяли вы, вероятнее всего, клапан регулировки давления и не пойму, вы думаете купили авто и ничего не будет ломаться с вашей солярой (да и нашей тоже)- сера!
VLADIMIR
Сообщение valeni » Пт ноя 30, 2007 5:37 pm
всем спасибо разобрались с этим монстром поменяли одну форсунку определили без диагностики
kyzya огромное спасибо за распиновку ошибки . у тебя случайно сылочки нету где этот(DAS)сидит?
valeni
Сообщение MasterW220 » Пт ноя 30, 2007 7:29 pm
valeni писал(а):у тебя случайно сылочки нету где этот(DAS)сидит?
DAS - это программа Diagnoze Assistent System!
Ставится на оригинальные (и не только) дилерские приборы!
MasterW220
Сообщение valeni » Сб дек 01, 2007 10:52 am
да програмка веселая, где бы ее взять, неужели на нее нет силочки ,vis тожеть хороший букварь ее уже качаю. кому надо могу сылочку дать
valeni
Сообщение DEM » Пн дек 10, 2007 10:42 am
Если можно сбрось ссылку. Заранее спасибо!
DEM
Сообщение valeni » Пн дек 10, 2007 8:18 pm
http://www.btmon.com/Applications/Windo ... rrent.html там много интересного
valeni
