Митсубиси дион, хлопки
Сообщение Japany » Пн ноя 26, 2007 3:00 pm
Всем привет! Непонятная проблема, ММС Dion 2002г. двиг GDI после работы при выключении зажигания через пару секунд в воздушный фильтр прилетает сильный хлопок. Банки катала стоят прямо в штанах. Если кто сталкивался. подскажите где искать, а ,то нехота просто так катал резать!
Japany
Сообщение Ivanich » Пн ноя 26, 2007 11:04 pm
а это не электрозаслонка ли стучит?
тогдо хлопать должно не только после того как мотор заглох но и просто после того как вкл -выкл зажигание
Ivanich
Сообщение Vlad 005 » Вт ноя 27, 2007 12:43 am
Выкрути одну свечу,и включи(запусти)двигатель отсутствие одной свечи заменяет ремонт катализатора.
Vlad 005
Сообщение Ivanich » Чт ноя 29, 2007 9:58 pm
если кат забит до такой степени что противодавление лупит во впуск колл то тут будет не до хлопков -машина вообше ехать не будет и вопрос человек поставит по другому
:lol: - или может вопрос о хлопке так - на затравку :lol:
Ivanich
Сообщение sasha-vyborg » Чт ноя 29, 2007 11:49 pm
А нет ли ошибки по давлению?
Сообщение Vlad 005 » Пт ноя 30, 2007 12:39 am
Да обычно при неисправном катализаторе пишет ошибка Богатая смесь поО2B1S1.Но насколько я понимаю,хлопок при выключении зажигания,......отрабатывает дроссельная заслонка.Т.е.открывается и закрывается,ожидая следующего запуска.Значит примерно???? ,не закрыты впускные клапана.Сними воздухозабрник и посмотри работу заслонки и увидь этот хлопок.Это одна из мыслей.Если клапана открыты упадет компрессия в двух цилиндрах или в одном.Удачи.
Vlad 005
Сообщение Japany » Пт ноя 30, 2007 1:18 pm
Спасибо за советы! Про клапана скорее ближе к теме, хлопок такой, что крышку воздушного фильтра подбрасывает :? но там гидрокомпенсаторы :roll: не знаю только на непрогретом моторе есть это? приедет клиент надо будет попробывать, а что я увижу если выкрутить свечу и запустить мотор?
Japany
Сообщение ALEX WEISLER » Пт ноя 30, 2007 9:58 pm
Как ни странно Падж Пинин 2005 был случай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
двигла кстати GDI :D
Клен приехал с жалобой на сильный хлопок но при включении ВЗ
притом невсегда а когда вздумается двиглу!
Открываю капот и вижу как корпус воздушного фильтра разбитый в дребезге!!! и перемотана скотчем гофра!!
С воздухомера выбита сетка ! Уже говорит 3-й воздухомер покупаю жалуется клен! И ХЛОПОК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ДЕТСКИЙ судя по последствиям :?
Диагностика ошибок не выдала :( ВСЕ мол ОК!
Первое что пришло в голову это трубка адсорбера
ЕЕ я снял сделал заглушку! Утром приезжает опять говоря что опять гофру выстрелом срывает он ее всегда одевал слабо чтобы взрывная волна в воздухомер не ударила!
Уговорил клена оставить на один день в сервисе!
Утром прихожу вставляю ключ в замок зажигания и неуспел открыть замок как БА-БАХХХХ аж вся машина содрогнулась!
За 15 лет практики такое невстречал !!!!!!
Но опредил одну очень страную вещь при включении зажигания
НА ВСЕ ЦИЛЫ В ТЕЧЕНИИ 2 СЕКУНД ШПАРИТ ИСКРА!!
машину так никто и не сделал! Какие только операции на ней не проводили от чистки аж до замены гидрокомпенсаторв!!
Так и ездит бедный уже 2 года !!!! Каждый раз вставляя со страхом ключ в замок!
У меня подозрение на ЭБУ а у ВАС????????????????????????????
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 01, 2007 2:06 am
Может "дребезг" майн реле?
Сообщение Vlad 005 » Сб дек 01, 2007 6:17 am
Так была такая хрень,года два три назад,попробую объяснить,что не поймете переспросите. лады???Короче так.при включении зажигания открыт драйвер управления катушками. при включении зажигания он закрывается,(включает корпус)поэтому проскакивает искра.это я увидел сняв один колпак и всунул в него свечу,включил зажигание.Нормальное явление,когда там искры нет. Искра пойдет тогда, когда пойдет импульс с оборотов колена-это нормально.Здесь получается,что без вращения идет импульс и через открытые клапана,и незакрытые форсунки получается вспышка.Да лучше это все сделать,чем объяснить,всего не объянишь,но тем не менее,импульса не должно быть.Примерно, при включении зажигания появляется земля,закрывается драйвер и происходит разряд катушки.Т.е нет нормальной земли,где....-нужно смотреть. Я пробовал менять ЭБУ это не помогло,потому как все массы на двигателе.(драйвер катушек срабатывает массой)это я думаю понятно.Но это просходит оттого,что открыты клапана и форсунки.Поэтому я пошел тем путем,что закрыл ему клапана.т.е изменил фазу синхронизации.Машина работает уже года 2 или 3,была у меня после этого,проблем нет.Жалоб нет.Но повторяю это мое личное творчество.Прежде чем это делать нужно все хорошо обдумать.Подведу итог обзора.Первое поменяй с рабочей машины ЭБУ,либо этот на исправную машину,либо исправный на эту.Это первое, а второе- умудрись проверить герметичность клапанов впускных не разбирая головы.
Да,что мы имеем выкрутив одну свечу,свечное отверстие работает как выхлопная труба.в том случае если забит катализатор. :wink:
Vlad 005
Сообщение Japany » Сб дек 01, 2007 2:57 pm
Всем спасибо за кучу информации! Как клиент приедет, если не взорвался, обязательно проработаю все варианты. Похоже я всё больше убеждаюсь в поганости электроники ММС :cry: На Saab тоже есть 3х секундный прожёг свечей после выключения зажигания, но хлопков никаких нет :mad: Кстати Vlad 005 если можно расскажи поподробнее про синхронизацию и закрытие клапанов, жуть как интересно !
Japany
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 01, 2007 9:18 pm
Мож сообразить думаю реле которое будет включать + катушек только после вращения стартера :?
ALEX WEISLER
Сообщение Vlad 005 » Вс дек 02, 2007 5:43 am
![/quote]Все гениальное просто,датчик коленвала пишет ВМТ,датчик синхронизации пишет фазу ГРМ.т.е в каком цилиндре закрыты клапана,туда и вспышка....Зачем нужна искра при открытых клапан?.Вот с помощью распредвала,просто закрывал клапана,не трогая ВМТ колена.Проще, сделал позже УОЗ,тогда когда впускные клапана закрылись.Но повторюсь,что это должно быть при исправности седел и клапанов.По прошествии времени,думаю.можно поступить вооще проще,подиграть цепью или ремнем только впускного вала.Пробовали на VVTi зуб вперед или зуб назад. Удачи ! :wink:
Vlad 005
Сообщение Александр_68 » Пт янв 18, 2008 10:53 am
Ужас нах....! :shock: а не тема :shock: такого не встречал.....
Александр_68
Сообщение MuXauJI » Пт янв 18, 2008 7:54 pm
питание катушки(к) зажигания можно сделать реле с самозапиткой, после прокрутки стартера. как вариант обойти проблему))
MuXauJI
