Subaru Legasy Outback положение распредвалов
Сообщение dalex » Сб ноя 24, 2007 9:06 pm
Subaru Legasy Outback 2006г 2.5л(апозитный)
Сламался пластиковый шкиф правого распредвала,при замене шкифа и установке ремня ГРМ незнаю как установить положение распредволов и коленвала.Может кто подскажет по каким меткам выставить.
И ешё один вопрос мучает, когда сламался шкиф распредвала, возможно что двигатель сделал несколько оборотов.Может кто знает в этом случае может случится встреча клапонов? может у апозитных двигателей нет такой тенденции?
dalex
Сообщение Maxim » Сб ноя 24, 2007 10:06 pm
На сколько мне помница там метки на самом ремне (на новом) и по ним идиально все выставляется .
Maxim
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 12:39 am
Это похоже ?
Сообщение dalex » Вс ноя 25, 2007 7:43 am
В сообшеннии Ptnnkill.приложенный файл неоткрывается, может получится повторить.
А пока неясно ПОХОЖЕ это или нет.
dalex
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 10:49 am
А так.
Сообщение dalex » Вс ноя 25, 2007 8:57 pm
Сейчас хорошо
Я так понял что метки должны совпасть с метками на ремне ГРМ, если он новый!
А как быть если он неновый?
И извеняюсь за "колхоз", В какое положение выставить коленвал по отношению к распредвалам чтоб цикл газораспределения небыл нарушен?
dalex
Сообщение Maxim » Пн ноя 26, 2007 6:33 am
Что тебе непонятно ? на фотках (маленькая справа) метка колена , на втором рисунке все разложено от и до , посмотри внимательнее .
Maxim
Сообщение pennkill » Пн ноя 26, 2007 11:55 pm
Максим. Привет. Тебе (Вам) как наиболее опытному - вопрос ?
За что ты фиксировал колено при откручивании шкива привода. :-)
Сообщение Maxim » Вт ноя 27, 2007 8:56 am
Если МКПП то скорось и тормоз , если АКПП там в районе стартера есть окошко под фиксатор .
Maxim
Сообщение dalex » Вт ноя 27, 2007 9:29 pm
Выставил всё по меткам на шкивах к меткам на ремне(благо на ремне метки еше видны). Метку шкива коленвала совместил с меткай на корпусе потом среднею метку на ремне тудаже,А вот метки шкивов распредвалов совместил с метками на ремне.Посхеме несовсем понятно какие меткидля распредволов,такчто будем надеятся что всё это потом заведётся и будет работать.
Пока до запуска еше есть время. Подскажите если я чтото сделал не так.
dalex
Сообщение Maxim » Вт ноя 27, 2007 9:33 pm
Что по распредам не понятно , там ведь ещё на кожухах внутренних метки есть ( тоесть метка на ремне , звездочке и кожухе ) .
Maxim
Сообщение PitStop » Ср ноя 28, 2007 10:56 am
Посмотри тут.....может поможет
Subaru.pdf
PitStop
Сообщение pennkill » Чт ноя 29, 2007 12:48 pm
Вот левая.
Сообщение XenonNV » Чт ноя 29, 2007 1:04 pm
Проблема в том что не все метки совпадают при установке, то есть бывают сомнения, а вот метки на ремне нанесены очень точно, поэтому и надо руководствоваться ими, в оригинале в проге всегда указаны расстояния, в твоем случае по моему отколена влево 44 или же 46.8, а вправо 40.5 или 43.7 там два варианта. Первый вариант на EJ201(99JP) и EJ25(00EU) второй на все остальные, если ремень бу считай зубья и рисуй. Да и на звездочке колена есть две метки треугольник и черточка, тебе нужна черточка, бывает ошибаются
XenonNV
Сообщение dalex » Чт ноя 29, 2007 6:40 pm
Всё выставил по ремню.Коленвал также по метке на корпусе. А вот метки распредвалов выставленые по ремню , с метками на корпусе немного несовпали.
Вообшем сплясал от ремня.
В выходные буду заводить, потом отпишу как работает.
Всем СПАСИБО за участвие.
dalex
