Нужна помощь MB 203
Сообщение Jheka » Сб ноя 24, 2007 11:50 am
Привет, парни!
Имеем Компрессор WDB2030421F297510
При прогреве двигателя наблюдается подтраивание мотора, при достижении рабочей температуры всё ровно....
На прогреве прописывается Р0302 - мисфаер 2 цилиндра.
Катушки местами менял - ошибка по второму....
Вопрос риторический - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение diusha » Сб ноя 24, 2007 12:32 pm
я бы компрессию померил
diusha
Сообщение Крымчанин » Сб ноя 24, 2007 12:47 pm
компрессия Это первое
а потом форсунки проверяй
и нужно проверить ставились на него новые пружинки клапанов и нового образца форсунки
это были кдм по этим движкам
Последний раз редактировалось Крымчанин Сб ноя 24, 2007 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maxim » Сб ноя 24, 2007 3:34 pm
На 210 была такие же симптомы , компрессия 12 9 9 11,5 , клиент уехал через неделю приташили во 2ом и 3ем поршнях дыры . Стоит газовое оборудование .
Maxim
Сообщение Крымчанин » Сб ноя 24, 2007 3:45 pm
Maxim писал(а):На 210 была такие же симптомы , компрессия 12 9 9 11,5 , клиент уехал через неделю приташили во 2ом и 3ем поршнях дыры . Стоит газовое оборудование .
а шо на 210 стояли 271 моторы ???
Сообщение Maxim » Сб ноя 24, 2007 5:38 pm
Нет 111,947 компрессор . Ошибочка такая же была . Посе вскрытия проверил все но так и не понял в чем проблема (думаю что газ виноват).
Maxim
Сообщение titov » Сб ноя 24, 2007 9:13 pm
Да поршни на этих моторах прогарают как свечки. Интересно, из-за нашего бензина или другие причины есть?
titov
Сообщение lewile » Чт ноя 29, 2007 10:13 pm
А не могли бы подсказать W203 WDB2030421a399804 приехал троит в ошибках перебои по зажиганию сбросил все ок. Уезжает через 20 метров гыр-гыр-гыр опять троит ошибка перебой по зажиганию, т.е. как мотор выше 2500-3000 раскручивает эбу отрубает 2 цилиндр. Похожая ситуация была дядька поехал к немцам (у нас тут рядом) поменяли клапанные пружины еще чето и все ок. Не могли бы уточнить на все компрессорниках косяк с пружинами-поршнями а то клиент всю плешь проел т.е. куда к механикам на ремонт или что?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Крымчанин писал(а):компрессия Это первое
Уважаемый а не подскажете WDB2030421A399804 попадает в списочек заводских дефектов ну или кдм???
lewile
Сообщение ALEX WEISLER » Пт ноя 30, 2007 10:07 pm
подгоревший каскад в ЭБУ :?
ALEX WEISLER
Сообщение Black Tom » Пт ноя 30, 2007 10:18 pm
Проверь трубку вентиляции
Black Tom
Сообщение lewile » Пт ноя 30, 2007 11:14 pm
ALEX WEISLER писал(а):подгоревший каскад в ЭБУ :?
это мне ответ что-ли???
Добавлено спустя 58 секунд:
Black Tom писал(а):Проверь трубку вентиляции
трубочку месяц назад уже менял...
lewile
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 01, 2007 8:35 pm
На 104 двиглах происходит часто такая хрень=при замене свечей некоторые матарасты плохо укладывают проводку управления катушками и при зажатии крышки катушек провода попадают под нижнии ребра крышки и сигнальный провод какой либо бабины пережимается замыкая на массу!!!!!!!!!!!!!!!!!
В лучшем случае вскипит бабина в худшем прогорит каскад!
И чаще всего болезнь проявляется через месяц полтора после замены свечей когда от вибрации изоляция протирается до нужной кондиции :D
На холодную работае ровно! А на горячем дергания и троит пятерит!
выключу замок включу! перебой пропадает на некоторое время!!!!
Жалуются мне клиенты! :D :D :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение lewile » Вс дек 02, 2007 9:09 am
ALEX WEISLER писал(а):На 104 двиглах происходит часто
Уважаемый на 104 такое может и есть а тута 271 моторен... ;)
lewile
