что делать??? форд-эскорт 1.4 моно
Сообщение orp » Ср ноя 21, 2007 9:04 am
Всем доброго время суток.
Подскажите! При работающем двигателе (1.4 моно, 1991 г.в.) из заливной горловины на клапанной крышке идёт лёгкий парок. Я так понимаю это картерные газы. При больших морозах (-25 и т.д.) крышка с этой горловины при заводке "стреляла".
Вопрос:
Это нормально или нет?
Почему это произошло?
Как это устранить?
Спасибо.
orp
Сообщение wolfw » Ср ноя 21, 2007 10:01 am
дымок не показатель-показатель его количество (тоесть кол. картерных газов) зимой в вентиляции картера оброзуется вода за ночь замерзает и давит -- чистить надо чаче
wolfw
Сообщение orp » Ср ноя 21, 2007 11:03 am
а если парок, который вырывается имеет "масленный" запах? И скажите пожалуйста:
КАК ЧИСТИТЬ?
И ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ КОЛ-ВО ГАЗОВ УВЕЛИЧИТСЯ?
orp
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 21, 2007 2:23 pm
Стрельнет,но громче.
Сообщение masterok » Ср ноя 21, 2007 11:49 pm
А ещё давит масло со всех прокладок и сальников
Поршневую то проверяли или нет ?
Похоже брат у тебя мотор подсажен
Можно менять компенсаторы маслосъёмные а направляющие клапанов изношены Можно менять лямбда-зонд а масло в выхлопных газах присутствует Ето моё личное мнение
Если я не прав то извенюсь
masterok
Сообщение audivw » Сб ноя 24, 2007 5:02 am
:D А какой запах должен исходить из маслозаливной горловины? Жженого изюма без косточек? :D
audivw
Сообщение Vlad 005 » Вс ноя 25, 2007 12:54 am
Промой систему вентиляции картера и крышки и будет тебе счастье.Если сильно сомневаешься ,перестрахуйся! В масло, на прогретом двигателе (Т85оС)залей 100 Practexa.Все сомнения пропадут сами собой.Удачи. :wink:
Vlad 005
Сообщение orp » Пн ноя 26, 2007 9:01 am
Народ спасибо за советы! Попробую похимичить. Позже поделюсь результатами
orp
