Парни, помоите с Х5 ...
Сообщение Jheka » Вт ноя 20, 2007 11:21 pm
Сразу оговорюсь что BMW у нас тема малоизученная, а тут такой казус.....
Х5 американец с 3-х литровым бензином, по-моему М54
Меняли на нём маслосъёмные колпачки, проблема возникла при сборке и установке звёзд р\валов...
Машина завелась, работает вроде ровно, не тупит, но во впускном коллекторе появился звук, как будто там отвалилась перегородка и резонирует...
Через какое-то время прописывается ошибка 124 (смотрел Карманом)
Чувствую, что где-то ошиблись в установке р\валов - ВАНОСа
Помогите... Может есть понятное описание процедуры?
Atodata особо не помогла.
Сообщение PitStop » Ср ноя 21, 2007 12:57 am
На этом моторе без приспасоб, тяжко придётся метки выставлять.....
PitStop
Сообщение PitStop » Ср ноя 21, 2007 10:27 am
Дерзай
регулировка фаз М54.pdf
снятие уст. ванос.pdf
PitStop
Сообщение Jheka » Ср ноя 21, 2007 11:27 am
Огромное СПАСИБО! :yaya: :yaya: :yaya:
Сообщение SERGE » Ср ноя 21, 2007 11:28 am
Там клапан изменения длины коллектора обычно звенит,пальцем тягу прижми и послушай.Отпиши после.
SERGE
Сообщение Jheka » Ср ноя 21, 2007 11:15 pm
Звук появился после нашего вмешательства... :( Плюс ошибка по впуску.
Завтра будем переделывать...
Пластины 11 6 150 конечно нет... :cry: :cry:
Если я правильно понял её функция установить правильный вылет шлицевых валов. Отсюда вопрос - на впуске видимость шлицов 1мм, а на выпуске как? Валик до упора задвинут ?
Помогите, парни....
Сообщение ALEX WEISLER » Ср ноя 21, 2007 11:53 pm
А при отключении ВАНОСА звук непропадает????????
ALEX WEISLER
Сообщение Jheka » Чт ноя 22, 2007 9:36 pm
Был смещён выпускной Р\вал, ошибка ушла...
А вот звук вроде как остался..
SERGE писал(а):Там клапан изменения длины коллектора обычно звенит,пальцем тягу прижми и послушай.Отпиши после.
Нет не она, но всё равно спасибо!
ЗВУК отчётливо слышен если утопить газ в пол с хх, как будно внутри коллектора пластинка резонирует.
Сообщение Vadim AA » Чт ноя 22, 2007 11:11 pm
Jheka писал(а):Был смещён выпускной Р\вал, ошибка ушла...
А как определили , что не заслонка гремит ?
Vadim AA
Сообщение Jheka » Пт ноя 23, 2007 8:41 am
Vadim AA писал(а):А как определили , что не заслонка гремит ?
А может???
Сообщение Vadim AA » Пт ноя 23, 2007 10:50 pm
Ещё как может .
Вы разъёмчик с неё снимите,должна перестать греметь.
Если не перестанет,снимите её целиком,на двух винтах крепится и посмотрите не болтается-ли она,металлический штифт не выпадает из неё ?
Vadim AA
