Течет дизельная форсунка МВ
Сообщение sashOK » Вт ноя 27, 2007 10:41 am
Вчера снова снял/разобрал форсу и офигел: она продолжала течь по резьбе, но не так сильно как раньше. Главное, обнаружил, что форса была собрана «мастером» неправильно - он обе шайбы подложил ТОЛЬКО с внутренней стороны корпуса форсы (пружины), т.о. шток/толкатель внутри пружины, да и сама пружина имели огромное осевое смещение с внешней стороны (у выхода из корпуса), т.е. пружина наружней стороной упиралась непосредственно в проставочную втулку, а не через шайбу, и отсюда возникало боковое смещение проставки и соот-но негерметичность прилегания проставки и распылителя под давлением. А ДОЛЖНО быть так: шток внутри пружины центрируется двумя шайбами с ОБЕИХ сторон пружины, и главное с внешней, т.о. исключается боковое смещение пружины и штока и обеспечивается равномерное прилегание пружины к корпусу распылителя через проставочную втулку. Итог, после сборки все заработало как надо, вот только давление по-прежнему низкое и похоже нужен новый распылитель. Мля, вот такие «мастера»!
sashOK
