Chrysler intrepid 2.7 2001
Сообщение vlv » Вс ноя 18, 2007 10:15 pm
Здравствуйте!
Помогите плиз!
Пришла машина (Интрепид 2.7 V-6 2001) на замену прокладок ГБЦ (давили газы в рубашку),
попутно притерли клапана и заменили маслосъемные колпачки.
Собрали, завели - грохот со стороны ГРМ, дунули в свечные отверстия компрессором - сифонит во впуск, сняли головы - ВЕСЬ ВПУСК НАХ ЗАГНУЛО!!! ВСЕ 12 штук! Цепь перескочила.
Заменили 12 клапанов, новый натяжитель поставили, стали крутить коленвал в ручную, в определенном положении, цепь сильно ослабляется (натяжитель вполовину сжат и до цепи не достает), а потом, при дальнейшем вращении к/вала цепь отстреливает обратно и натягивается... Скажите это баг с натяжителем, цепью или чем еще?
Есть ли какие-нибудь хитрости на этом моторе?
vlv
Сообщение pennkill » Пн ноя 19, 2007 12:26 pm
Извини,непомню уже. Скажи ,а на натяжителе есть ли храповичок с собачкой(взведён будучи новым) ,который необходимо после установки тонкой отвёрткой спускать, и пружина делает преднатяг цепи ?
Сообщение vlv » Пн ноя 19, 2007 2:25 pm
нет
просто патрон из которго вылазиет поршенек
собачка есть, но она внутри,
и как работает этот агрегат (натяжитель) я че-т не воткнусь никак
vlv
Сообщение Fenix » Вт ноя 20, 2007 12:06 am
Разве на 2,7 не гидронатяжитель? :shock:
Fenix
Сообщение pennkill » Вт ноя 20, 2007 12:48 am
Дык пружина -то всёравно есть,а как иначе.?
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
В любом случае ,если есть собачка ,то при установке натяжителя он должен быть сжат (зафиксирован) , после установки меток и натяжки ведущей "гитары" его устанавливают и "спускают" (можно даже помочь немного отвёрткой ,слегка нажав на башмак. А если вставлять невзведёным ,то это плохо ,можно сломать и новый натяжитель. Собачка лишь фиксирует положение натяжителя от обратного сжима,а вперёд давится маслом и перескакивает когда цепь вытянется ,на следущий зуб.
Вжиматься он не должен. Ройте здесь. Незаводите пока не перестанет сжиматься ,попробуйте собрать один натяжитель из двух. Х.З.
Сообщение vlv » Вт ноя 20, 2007 2:21 pm
дело было не в бобине, просто куй сидел в кабине :smile:
надо перед установкой в энтот натяжитель шприцом масла накачать
и тады усе ОК.
вот и все
разобрался когда распилил старый натяжитель
vlv
Сообщение pennkill » Вт ноя 20, 2007 11:22 pm
Брат,я хотел конечно про маслозаполнение сказать, но боялся услышать в ответ -"я ж не пальцем сделанный".......:-) . Обидно, мать-перемать ,на последнем скачке лохануться , но странно всёж. Получается насос дого немог заполнить полости ?.Если только с долгого отстоя думаю.
