Ошибка двигателя VW Jetta (Bora) 2.0L AVH 2001г.в.
Сообщение igorjok » Сб янв 19, 2008 9:19 pm
Я также считаю по маслоотражателям.И кат расчитан на 160 тыс.Это при идеальных условиях ,затем эффиктивность поадает.Делай выводы.Ничего вечного нет.
Сообщение RVD » Пн янв 21, 2008 12:03 pm
Robert Gun писал(а):Могут ли влиять на ситуацию
- высокий расход масла? Примерно 1 л на 2-3 тысячи?
Robert Gun писал(а):Пробег авто 220000 км
VIN: 3VWSK69M22M103784
Дыма из трубы ни белый, ни синеватый. Обычный в общем...
Интересно, при таком расходе масла должен быть синий дым, обязательно. М.б.где сильно течет? Тут что-то не понятно, либо что-то
Robert Gun не договаривает.
RVD
Сообщение Robert Gun » Пн янв 21, 2008 12:27 pm
Проверял так. Постояла машинка, работая на ХХ минут 5. Потом газанул, пошёл дым,по запаху учуял масло горелое. Потом газанул еще раза 4... Дыма было всё меньше. Потом не стало вовсе.
Люди говорят это колпачки под замену.
А если так не делать, то дымность вроде ничего особенного.
Я всё "договариваю" :roll: , т.к. мне очень хочется пролему ошибки и теперь еще расхода масла победить.
Готов ответить на все дополнительные вопросы.
Robert Gun
Сообщение sasha-vyborg » Пн янв 21, 2008 12:57 pm
Дым при перегазовках-100%колпачки!
Сообщение RVD » Вт янв 22, 2008 12:04 am
sasha-vyborg писал(а):Дым при перегазовках-100%колпачки!
С них, родимых и надо начинать. Сначала привести в порядок движок, потом решать другие проблемы ;)
RVD
Сообщение Robert Gun » Вт янв 22, 2008 11:30 am
По расходу масла, нужно было время, чтобы накопить статистику, и понять, что многовато кушает.
Robert Gun
Сообщение Ol@G4 » Сб фев 02, 2008 1:02 am
Катализатор легко проверить сравнив на слух разгонную динамику мотора с вкрученой первой лямбдой и выкрученой.
Если с лямбдой не раскручивается, а без лямбды становится заметно резвее - кат долой.
Мой случай тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... entry26120
давно это было...
Если первая лямбда молчит - это признак перелива, причиной может быть тот самый кат. Причем на хх мотор работает идеально.
Насколько я помню на немецких 2.0 ВАГ-КОМ не дает график напряжения на лямбде, американцы не попадались. Думаю тут поможет тестер.
Масло эти моторы любят отроду. Лечится заменой плохих оригинальных маслосъемных колец. Направляющие клапанов выявит вскрытие. Я бы сразу настраивался на замену колец.
Вот где зарыта собака:
Вот эта глючная пружина на месте:
А вот правильная пружина:
Эти фото сделаны на моторе 1,4, а на 2,0 все симптомы повторяются.
Мой отчет тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 609&st=680 вместе с картинками :) А раскапывали проблему гурьбой не один год.
Интересное начинается примерно с 18 страницы. Но тема превратилась в многосерийный сериал, можно развлечься на досуге :)
Ol@G4
Сообщение wolfw » Сб фев 02, 2008 10:04 am
Дааааа.... Пипец. :git:
wolfw
