Ошибка двигателя VW Jetta (Bora) 2.0L AVH 2001г.в.
Сообщение Олег Н-ск » Вс дек 23, 2007 8:51 pm
Цель и того и другого датчика информировать ЭБУ о кол-ве поступившего воздуха ( в двигатель), блок в свою очередь, опираясь на данные с датчика , рассчитывает нагрузку на двигатель. Мне знакомы датчик потока воздуха (МАФ)и датчик разряжения (МАП), есть еще датчик принцип работы которого основывается на изменении ультразвуковых волн (под воздействием воздушного потока). Вроде так. Вообще в инете можно много инфы найти по этой теме. Попробуйте воспользоваться поиском.
Успеха
Олег Н-ск
Сообщение MuXauJI » Вт янв 15, 2008 8:39 pm
а что все прицепились только к расходомеру?
Много факторов влияющих на состав смеси, и даже если кат и не мертвый вовсе, всеравно симос может словить чек.
А кат вообще есть как класс в авто, а то мож дядя вася передпродажей -его того?)
А осциллограммы снять с обоих датчиков-слабо? А если второй выкрутить и снова осциллограмки?(мож еку позеленело?)
MuXauJI
Сообщение Robert Gun » Ср янв 16, 2008 8:48 am
MuXauJI писал(а):а что все прицепились только к расходомеру?
Кат на месте. Машина без пробега по РФ. В солнечной Калифорнии колхозить на вряд ли стали бы, т.к. "колхоз" - слово сугубо советское :wink:
Все говорят - инфы много - ищи. Инфы много, толку мало. Вся инфа противоречива. Даже в этой теме масса мнений.
Ситуация такова:
1) Замена лямбд ситуацию не изменила.
2) Проставка на второй лямбде не сработала.
Добавлю следующее.
Расход на машине в норме 12-13 л 92-го (что для 2л мотора, зимы и АКПП вполне понятно)
Движ не тупит, тянет хорошо, обороты на ХХ не плавают.
Газоанализ на выходе выпускного тракта показал
СО на ХХ - 0,23, на ср. оборотах 0,53
СH на ХХ - 236, на ср. оборотах 140.
CO2 на ХХ - 11,38, на ср. оборотах 11,55
О2 на ХХ - 1,13, на ср. оборотах 0,77
L на ХХ - 1,05, на ср. оборотах 1,02
Может кто прокомментирует?
Пока есть два общих мнения:
1 группа специалистов говорит: смотри расходомер, подсосы воздуха, катализатор тут не причём. Смесь слишком богатая, катализатор не справляется.
2 группа говорит: сдох катализатор, расходомер тут не причём. И предлагаются разные варианты по замене ката.
Так на чём же остановиться? :roll:
Robert Gun
Сообщение MuXauJI » Ср янв 16, 2008 1:21 pm
Смесь на самом деле богатая, (пол процента, как у хорошего карбюратора) причем на средних оборотах еще богаче...
Более даже безкатный двиг СО меньше!
сн большое
подсоса воздуха в системе выпусканет?, прокладочка не пробита нигде?
MuXauJI
Сообщение igorjok » Чт янв 17, 2008 7:57 am
В текущих смотреть ,что кажет 1 лямда.Если в норме показатель то кат в скупку.Можно смотреть в ручную.от 02 до 07 в норма
Сообщение 6ypaB4uk » Сб янв 19, 2008 12:45 pm
У него первый лямбда - широкополосный, какие 0.2-0.7?
6ypaB4uk
Сообщение wolfw » Сб янв 19, 2008 1:00 pm
Сколько текста ..а по данным всё неплохо а вот Кат в мусорку..... и причём тут расходомеры :evil:
wolfw
Сообщение Robert Gun » Сб янв 19, 2008 2:05 pm
Могут ли влиять на ситуацию
- высокий расход масла? Примерно 1 л на 2-3 тысячи?
- изношенные свечи? (правда пропусков зажигания не зафиксировано)
Robert Gun
Сообщение masterok » Сб янв 19, 2008 3:53 pm
Robert Gun писал(а):Могут ли влиять на ситуацию
Конечно - при таком расходе масла :D
masterok
Сообщение wolfw » Сб янв 19, 2008 4:04 pm
если вы убили каты-неважно маслом или богатой смесью ,то поможет только замена и дальнейшая профилактика вашего авто (лучше конечно сначала профилактика). для новых авто 1 л. на 1000 км не считается гарантийным случаем- так что ваш расход ещё не очём не говорит - авто дымит? свечи покрыты нагаром? итд .да может я пропустил-обьявите пробег авто- можно и VIN
wolfw
Сообщение Robert Gun » Сб янв 19, 2008 6:05 pm
Пробег авто 220000 км
VIN: 3VWSK69M22M103784
Свечи рабочие, но по внешнему виду изрядно поработавшие. Какого-то нагара подозрительного я не заметил. Свечи, конечно, надо менять.
Дыма из трубы ни белый, ни синеватый. Обычный в общем.
После просмотра зондом были отмечены небольшие следы попадания масла через клапана (должно вылечиться заменой маслосъёмных колпачков?) Состояние самих цилиндров хорошее.
Я так понимаю, что надо делать профилактику (менять колпачки, промывать тракт подачи топлива, менять свечи и что-то еще).
Что порекомендуете делать в данной ситуации и в какой последовательности? Наверное это уже обсуждалось на форуме, но раз уж зашла речь, то хотелось бы прочитать здесь.
Robert Gun
Сообщение masterok » Сб янв 19, 2008 6:21 pm
Моё мнение
Одной заменой маслосъёмных колпачков не обойтись
направляющие клапанов наверника уже менять надо а при снятой ГБЦ
поршневая будет как на ладони Конечно всё это нужно смотреть по месту И принимать решение
masterok
Сообщение Robert Gun » Сб янв 19, 2008 6:32 pm
masterok писал(а):Моё мнение
Примерная цена вопроса замены колпачков со снятием "головы" и без, с заменой направляющих и без?
masterok писал(а):а при снятой ГБЦ поршневая будет как на ладони Конечно всё это нужно смотреть по месту И принимать решение
принимать решение о чём, менять направляющие или нет?
Спасибо!
Robert Gun
Сообщение masterok » Сб янв 19, 2008 6:47 pm
Колпачки менять можно и без снятия ГБЦ а при замене уже определиться с направляющими
Что делать с поршневой
Цена вопроса ...... у всех по разному :D
masterok
Сообщение wolfw » Сб янв 19, 2008 8:54 pm
220000 км для двигла не предел-поменяй маслосьёмные и всё .. а вот для катов 220тысч запредельный срок так что без замены лампу не погасеш.. если шаманства с трубками на второй зонд не прокатывают :D
wolfw
