Ошибка двигателя VW Jetta (Bora) 2.0L AVH 2001г.в.
Сообщение Robert Gun » Вс дек 09, 2007 4:43 pm
Трубочка с дырочкой не помогла...
Может многое зависит от длины трубочки? Или как?
Robert Gun
Сообщение ALEX WEISLER » Пн дек 10, 2007 12:23 am
Ошибка P0420 может появляться и при неисправном Воздухомере ХФМ
при этом на сканере в ливе параметры онного могут быть в норме а вот при движении под нагрузкой уже чихарачит :D
Частая болезнь мексиканских ЖУКОВ
ALEX WEISLER
Сообщение Robert Gun » Пн дек 10, 2007 8:27 am
Что имеется в виду под "чихарачит"? :roll:
Robert Gun
Сообщение ALEX WEISLER » Вт дек 11, 2007 12:19 am
Robert Gun Что имеется в виду под "чихарачит"?
Плохой отклик на поток воздуха. в результате чего смесь либо сильно обедняется либо богатит и лямбды начинают ругатся на смесь
ALEX WEISLER
Сообщение Robert Gun » Ср дек 19, 2007 9:31 am
Решение пока не найдено, т.к. ничего реально работающего в такой ситуации на данной марке авто не предложили.
Установка переходника отдаляющего лямбду от ката не сработала. :(
Замена катализатора на универсальный более чем сомнительна по разным причинам.
Замена лямбд тоже не помогла.
Так что тема не закрыта пока... :sad:
Единственное, что пока не проверено - это работа расходомера на месте и в движении. Возможно состав смеси таков, что кат, будучи живым, не справляется. Возможно такое?
И ещё, напряжение сигнала на лямбде перед катом померяли и оно почему-то оказалось около 1,5В, хотя по идее должно быть в диапазоне 0-1,0В. Что здесь не так?
Robert Gun
Сообщение igorjok » Ср дек 19, 2007 5:41 pm
от0.2 до 0.7 норма у тебя ну оооочень богатая
Сообщение RVD » Ср дек 19, 2007 5:50 pm
Просмотрите эти ссылки. Здесь по-моему есть и ваш вопрос
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=17958
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=8726
RVD
Сообщение Олег Н-ск » Ср дек 19, 2007 7:43 pm
Мир всем.
А вот и не всегда проставки работают, нужно еще с диаметром экспериментировать... Ошибка погаснет, а смесь правильно корректировать не будет. Взять бы еще какой нибудь кусок биметалла , чтобы кислород убивал, засунуть в проставку :) . Или электрод лямбды наружного замера погрузить в камеру герметичную с малым содержанием кислорода.
Олег Н-ск
Сообщение igorjok » Ср дек 19, 2007 8:11 pm
ребята кат стоит 2000р .неужели ваше время дешевле
Сообщение Олег Н-ск » Ср дек 19, 2007 9:11 pm
Где?
Олег Н-ск
Сообщение Robert Gun » Ср дек 19, 2007 10:41 pm
igorjok писал(а):ребята кат стоит 2000р .неужели ваше время дешевле
Во-первых кат кату рознь :wink:
Он должен соответствовать высокому требованию стандарта Евро-4. Ну и еще по геометрии и мощности подходить. Думаю такой не 2 тысячи стоит.
Во-вторых, одна неловкая заправка и опять покупать "недорогой" новый кат?
В-третьих, "низкая эффективность ката", как показывает обзор форумов по этой теме, ещё не значит, что кат дохлый.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
igorjok писал(а):от0.2 до 0.7 норма у тебя ну оооочень богатая
Вот и хотелось бы знать причину, при условии что лямбда в порядке (новая, оригинал).
Robert Gun
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 19, 2007 11:44 pm
Проверь всё остальное!Недавно делал Ниссан Мурано(06год).Вылетела катушка на первом цилиндре.Мотор явно "троил"(пятерил),а ошибка была только одна:низкая эффективность ката Б1.После замены катушки и свечи(её хозяин попросил поменять на всяк.случ.) ошибка пропала!!!
Сообщение igorjok » Ср дек 19, 2007 11:52 pm
так лямда и кажет что очень богато потому и смотри давление топлива форсы .по поводу ката .до 3литров в пределах 90 долларов .если оригинал конечно дорого.от заправки никто незастрохован .эфективность .кат впринципе расчитан впределах 160 тыс .при таком передозе кат уже несправляется и уже помер.подключи газоанализатор и посмотри как быстро меняются значения по мере нагрева со и нс и сделай выводы
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 22, 2007 12:17 am
Попробуй воздухамер с рабочего авто хотябы на день поставить для проверки! На американских Вагах они часто глючат!
ALEX WEISLER
Сообщение Robert Gun » Вс дек 23, 2007 8:00 pm
ALEX WEISLER писал(а):Попробуй воздухамер с рабочего авто хотябы на день поставить для проверки! На американских Вагах они часто глючат!
С другой машины поставить нереально. Негде взять :roll:
А можно воздухомер проверить по-другому? Самому можно? Или только на сервисе?
И еще просветите плиз. Вопрос чайницкий, но тем не менее. Слышал название воздухомер и расходомер. Это суть одно и тоже? Есть ли у этих элементов другие, "научные" названия, чтоб найти в схемах и каталогах запчастей?
Спасибо.
Robert Gun
