Ошибка двигателя VW Jetta (Bora) 2.0L AVH 2001г.в.
Сообщение Robert Gun » Вс ноя 18, 2007 8:19 pm
Ошибка двигателя VW Jetta (Bora) 2.0L AVH 2001г.в. (мексиканская сборка)
Появляется ошибка - неправильная работа кислородного датчика перед катализатором.
После сброса ошибки, лампа "Check Engine" опять загорается после 20-40 км пробега. Замена самого датчика ничего не изменила. Ошибка выскочила после 30 км езды. Было очень неприятно. Только зря деньги потратил на оригинальный датчик (универсального такого нет) и времени убил массу.
Мне сказали, что в режиме ошибки двигатель работает несколько неполноценно, недоливает топливо, мощность палдает, растёт расход. Правда, я это не очень ощущаю, но тем не менее опасно ездить с вечно горящим "Чеком".
Пожалуйста, подскажите в чём может быть проблема, а то я уже убил N-ое количество тысяч рублей на датчики и несколько диагностик. И пока всё напрасно.
Заранее благодарен!
Robert Gun
Сообщение vasaby » Вс ноя 18, 2007 8:36 pm
Хотя бы номера кодов, плиз.
vasaby
Сообщение Robert Gun » Пн ноя 19, 2007 5:57 pm
Ошибка P0420 Слишком низкая эффективность системы катализатора.
Сегодня поменяли лямбду за каталиком. На универсальную (была в наличии, купленная давно). Сбросили ошибку.
Теперь катаюсь и жду. Выскочит "чек" или нет.
Не хочется верить, что катализатор сдох. Машине то 6 лет всего.
Robert Gun
Сообщение masterok » Пн ноя 19, 2007 6:07 pm
Так бывает после одной заправки спекается!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А что сам катализатор не могли проверить посмотреть
masterok
Сообщение VLADIMIR » Пн ноя 19, 2007 7:08 pm
Нонсенс! Ошибка по эффективности ката, а меняли первый кислородник!!??
VLADIMIR
Сообщение Robert Gun » Пн ноя 19, 2007 10:00 pm
Всем отозвавшимся на мою проблему - большое спасибо!
По поводу нонсенса. Возможно, когда принималось решение о замене датчика кислорода ошибка была другой. Тем более, на ранней стадии проблема не видилась такой сложной.
Теперь о реалиях. Чюда не случилось. "Check Engine" загорелся после 130 км пробега.
Учитывая замену двух датчиков кислорода, можно сделать вывод что умер или умирает катализатор. Или с таким выводом пока не торопиться?
Катализатор оригинал стоит 20-24 тысячи руб. А неоригинал не существует в природе. Платить такие деньги я не готов. Думаю, что даже без катализатора двигатель моей машины будет соответствовать отечественным нормам.
Что можно придумать в моём случае? Прошу вашего совета, как решать проблему?
Robert Gun
Сообщение gol_auto » Пн ноя 19, 2007 10:14 pm
Тема потери эффективности катализатора обсуждалась и не раз. См. архив. Цена решения вопроса не более 200-300 руб. Это как с токарем договоришься. Результат - 100%. Проверено и неоднократно. :D
gol_auto
Сообщение Ivanich » Вт ноя 20, 2007 11:41 pm
Есть и более правильное хотя и более дорогое решение:
1 покупается универсальный кат например БОСАЛ(2200-2800 руб)
2 снимается родной кат ( 300-600 руб)
3 аккуратно болгаркой вскрываются оба ката ,потроха нового вставляются в старый корпус ,по месту обжимаются и корпус обваривают (400-800 руб)
4 ставим всё на место(300-600 руб)
итого 3200-4800 руб всё работает как положено GREENPEAS нас любит :lol: :lol: :lol:
Ivanich
Сообщение masterok » Ср ноя 21, 2007 12:07 am
Ivanich писал(а):Есть и более правильное хотя и более дорогое решение:
и зачем такой гимор проще родную б/у поставить
masterok
Сообщение vasaby » Ср ноя 21, 2007 3:33 pm
Ivanich писал(а):...1 покупается универсальный кат например БОСАЛ(2200-2800 руб)
......GREENPEAS нас любит :lol: :lol: :lol:
Любит, но не долго.
vasaby
Сообщение VLADIMIR » Ср ноя 21, 2007 8:31 pm
Простите старика, или разовые пакеты стираем, или презервативы штопаем (IMXO)
VLADIMIR
Сообщение zzzDIOzzz » Ср ноя 21, 2007 10:11 pm
Во-во. Проблема решается элементарно только в гривнах, примерно те же деньги. Снял выпотрошил и поставил на место
zzzDIOzzz
Сообщение kuzmich » Чт ноя 22, 2007 8:08 pm
А если еще и остатки ката продать то вообще даром обойдется! :smile:
kuzmich
Сообщение vasaby » Чт ноя 22, 2007 8:12 pm
zzzDIOzzz писал(а):Во-во. Проблема решается элементарно только в гривнах, примерно те же деньги. Снял выпотрошил и поставил на место
Не въехал...Вы таким образом решаете проблему с Р0420 ?
vasaby
Сообщение Jheka » Чт ноя 22, 2007 9:53 pm
gol_auto писал(а):Тема потери эффективности катализатора обсуждалась и не раз. См. архив. Цена решения вопроса не более 200-300 руб. Это как с токарем договоришься. Результат - 100%. Проверено и неоднократно.
Трубочка с дырочкой?
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
