awt нет давление масла
Сообщение Рифкат » Чт ноя 15, 2007 12:01 pm
пропадает давление масла после прогрева падает почти до 0.Разобрали все вроде ок: насос дает износа во вкладышах нет редукционники держат помогите советом куда пропало?
Рифкат
Сообщение V_WOLF » Чт ноя 15, 2007 12:09 pm
Маслозаборник, как себя чувствует?
V_WOLF
Сообщение Рифкат » Чт ноя 15, 2007 12:20 pm
чистый. С турбины может?
Рифкат
Сообщение V_WOLF » Чт ноя 15, 2007 1:26 pm
Ты рядом, тебе видней. Патрубок сними, глянь.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Я чёт не понял, каким образом турбина влияет на давление? Механическим манометром мерил, может датчик глючит?
V_WOLF
Сообщение Рифкат » Чт ноя 15, 2007 1:27 pm
люфт есть но уровень масла не падал.
Рифкат
Сообщение Jheka » Чт ноя 15, 2007 8:13 pm
Может всё банально? Датчик пиzzzдит?
Механическим не меряли давку?
Сообщение wolfw » Пт ноя 16, 2007 8:02 am
promezutocnij val ( esli na entom dvigatele esti)
wolfw
Сообщение Рифкат » Пт ноя 16, 2007 11:28 am
нет давления на механическом
Рифкат
Сообщение V_WOLF » Пт ноя 16, 2007 4:26 pm
"Рифкат":
Ну чудес ведь не бывает... Пишешь всё нормально, а давления 0? :sad: Не понятно...
Добавлено спустя 8 минут:
Интересно, а как работал двигатель, с прогревом прослушивались компенсаторы или цепь?
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
В каком состоянии прокладка между заборником и насосом?
Последний раз редактировалось V_WOLF Сб ноя 17, 2007 8:23 am, всего редактировалось 1 раз.
V_WOLF
Сообщение masterok » Пт ноя 16, 2007 6:07 pm
На холостом 0 ?или на оборотах что-то давит ?
masterok
Сообщение Рифкат » Пн ноя 19, 2007 4:56 pm
Когда заводишь сначала давит 4,0потом медленно падает,когда прогревается до 85 давление почти 0 цепи и компенсаторы гремят как в ведре
Рифкат
Сообщение masterok » Пн ноя 19, 2007 5:46 pm
А история авто известна ?
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
из выше выданной инфы могу предположить следующее:
авто было битое удар был в колено
смотри треью опору колена вдоль масленного канала может быть трещина!
Снизу её тяжело увидеть. Я нашел когда раскидал двигло
Хотя на вкладышах 3 опоры должен присутствовать неравномерный износ Если конечно авто не толькошто купленное
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Опору блока я иммел ввиду
masterok
Сообщение ALEX WEISLER » Вт ноя 20, 2007 10:51 pm
да и трещины в масленом канале свое дело делают
но настораживает то что давление НУЛЕВОЕ????????
при дефекте коренной опоры давление на оборотах всеравно хоть чуток поднимет
Всетаки редукционный могу подозревать. мож на горячию клинит в открытом положении
ALEX WEISLER
Сообщение masterok » Вт ноя 20, 2007 11:17 pm
ALEX WEISLER
согласен но исходя из этого:
Рифкат
я так понял на холостом падает почти до нуля на оборотах что-то давит
А так одни догадки Нужен доступ к телу :smile:
masterok
Сообщение pennkill » Ср ноя 21, 2007 10:59 am
Если редукционник исправен(подвижен),зазоры масляного насоса в норме ,масло не "левак" - один вариант остаётся, надёжный (в твоём случае) . Нужно снять поддон и клапанную крышку,и через датчик давления масла ,надавить нагретое масло рабочей давкой(ну уж придумай сам чем).Увидишь капающие капли через вкладыши - нормально. А где задница будет,и говорить ненадо,видно будет сразу.
Например я находил так развалившиеся ред. клапана в головках" на ура".Хоть и немного трудоёмко,но как последний аргумент - сгодится.
