E-46 M43TU BMS46. Цепь ?
Сообщение pennkill » Чт ноя 15, 2007 2:03 am
У парня спереди шелест с пощёлкиванием при наборе оборотов ( похожим на стук шатунных, и сканер кнок показывает) , но на 3500 - пропадает. Его в одной компании ,приговорили к капиталке. Проверяли метки ГРМ говорят, и меняли натяжитель - сказали в норме -
Я в БМВ не лазил никогда,но повесив датчики - возникло подозрение на растяжение цепи. Вот и прошу помощи у знатоков в оценке ,и может эталон у кого есть.
Потом ,сложно ли и трудоёмко менять там цепь. Если это она. На что обратить внимание.Нужны ли будут установочные пластины распредов. Чешу репу.И хочется ,и колется....
Сообщение Rusik » Пт ноя 16, 2007 4:07 pm
pennkill писал(а):Потом ,сложно ли и трудоёмко менять там цепь. Если это она
В том что это цепь, я очень сомневаюсь, а вот в том что стукнул, возможно. Работа не трудоемкая, места много, крышки снимаются легко, сметками возни не много, распред 90 градусов по отношению к головки, а колена, шплинт в блок.
Rusik
Сообщение pennkill » Сб ноя 17, 2007 1:11 am
Спасибо Rusik. Забыл сказать ,что после скидывания ошибок,через некоторое время ,прогазовав ,возникает ошибка . Ёлки,номер забыл,но по позиционированию датчика распредвала. Если говоришь нетрудно,буду разбирать, чтоб убедиться. Да и самому посмотреть, сравнить анализ. Уж больно шлёпот напоминает отровавшийся успокоитель Ваз-2101.
распред 90 градусов по отношению к головке
Ну слава богу что он один там,будет легче.А то напуган тем,что где-то читал, что БМВ рекомендует использовать специальное нагрузочное приспособление для отжима клапанов.Чтоб было легче работать с распредом.А то чел,если дело в цепи будет ,хочет поменять и м/с колпачки. Или у него крышки отъёмные уже .Хотя впрочем буду разбирать увижу. Отпишу результат. Разбирать буду через неделю. Спасибо.
Сообщение Rusik » Сб ноя 17, 2007 9:58 am
Если в цепи не увидишь не чего подозрительного, снимай сразу поддон, там не много останется.
pennkill писал(а):номер забыл,но по позиционированию датчика распредвала
А это может быть вызвано и плохим контактом. Не давно сталкивался на N42, уже тоже хотели метки проверять, оказался разъем на датчике распредвала.
Rusik
Сообщение ALEX WEISLER » Вт ноя 20, 2007 10:39 pm
На больших оборотах давление масла компенсирует зазор в шатуне и стук пропадает КАПИТАЛИТЬ!! однозначно :(
ALEX WEISLER
Сообщение pennkill » Вт ноя 20, 2007 11:05 pm
Спасибо. Большинством голосов - есть мнение кирдык, логически обоснованно.Надо прислушаться. Обязательно сниму шатунные вкладыши ,посмотрю содержимое поддона, проверю стопора вкладышей, и проверю зазор на пластиковый калибр + давку.
Если вкладыши будут чистыми ( как река Кура , в Тбилиси :-)), буду рад.
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 21, 2007 1:43 am
Если вкладыши будут чистыми ( как река Кура , в Тбилиси :-)), буду рад.[/quote]
Ну ни фига себе,нашёл "чистую реку" :cry:
Сообщение pennkill » Вт янв 29, 2008 11:58 pm
Rusik
По машиноведению - 5-ть баллов.Зачётку на стол.
Замена цепи стук не прекратила ,но нет худа без добра. Нашли лопатки прошлой помпы в системе.
http://i039.radikal.ru/0801/c2/8af02afb2539.jpg
а дальше,как в воду глядел.
http://i015.radikal.ru/0801/09/d6afa2a9f0e8.jpg
Ещё раз спасибо. :-)
Сообщение ubobrov » Вт мар 18, 2014 11:39 am
Ну и что именно причиной проворота вкладышей было?
ubobrov
