Наддув на Audi....
Сообщение Jheka » Пн ноя 12, 2007 10:36 pm
Привет, парни!
Помогите понять... А6, 99год, AEB
Едет плохо, расход большой, ошибка по бедной смеси....
Думаю бедная смесь из-за этого 17965 (Р1557) Регулятор давления наддува:выход из диапозона регулирования (больше верхнего предела)
Получается что? Турбина передувает? Что причина?
Сообщение igorjok » Пн ноя 12, 2007 10:56 pm
17965 / P1557/005463 обязанности по контролю давления: Позитивные Отклонение
Possible Symptoms Возможные симптомы
* Reduced power output Снижение мощности
* Limp mode Лимп режиме
Possible Causes Возможные причины
* Boost Pressure too High Повысьте давление слишком высоким
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Шланги / Трубки неправильно связаны, отключена, заблокирована или утечка
* Charger Pressure Control defective Зарядное устройство контроля давления неисправность
o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck VNT (переменная насадка турбо): насадки застрял
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Solenoid клапанов для контроля давления наддува (N75) дефектных
Possible Solutions Возможные пути решения
* Check Hoses/Pipes to/between Components Проверьте шланги / трубок в / между компоненты
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Проверить Solenoid клапан для контроля давления наддува (N75)
* Check / Clean / Replace Charge Pressure Control Проверить / чистой / заменить давление контроля
o Check / Clean mechanism for variable nozzles Проверить / Чистый механизм переменной насадки
Сообщение Kurt » Вт ноя 13, 2007 3:12 pm
Проверь клапан регулировки давления (механический в форме грибка, наверху расположен). Ошибка пишется по электрическому клапану, а рвется мембрана у механического. :oops:
Kurt
Сообщение vlv » Вт ноя 13, 2007 7:45 pm
Kurt писал(а):Проверь клапан регулировки давления (механический в форме грибка, наверху расположен). Ошибка пишется по электрическому клапану, а рвется мембрана у механического. :oops:
и если мембрана целая и управлялово происходит, можно попробовать адаптировать наддув (не уверен по номеру канала, но помоему 10 или 11)
vlv
