Help! 1.6 SR AKL / Oxygen sensor - upper limit
Сообщение Anre7 » Вс ноя 11, 2007 10:37 pm
Машина VW Golf 1.6 SR AKL 1998г.
На Х.Х. работает неравномерно на бедной смеси СО и СН по нулям, кислорода много 4.0%.
Клиент жалуется на большой расход и слабую мощность.
Лямбда регулирования нет 0.02 вольта постоянная прямая линия.
Подсоса воздуха наружного нет, выхлопная герметичная, внутреннего подсоса тоже нет ( отключал шланги усилителя тормозов и вентиляции бензобака и др.).
Лямбда регулирование в начале есть , а при нагреве проподает.
Сам лямбда вроди бы работает ( прыскал эфир во впускной коллектор - 0.970 вольта сразуже подымает).
А блок дает ошибку - Oxygen sensor upper limit.
Давение топлива - ОК.
Расходомер вроди бы тоже ок.
Это уже не первая машина с таким движком и проблемой( были гольфы4, шкоды, пассаты)
В чем может быть проблема???
Anre7
Сообщение wolfw » Вс ноя 11, 2007 11:52 pm
а на оборотах тож беднит ? была раз авто такое долго трахался в итого нашли трещину во впускном колектре.. посмотри ещё ваг 01-08-032 какие там коэфиценты корекции , вентиляцию картера проверь часто рвётся .опрыскай карбспреем впускную систему на предмет подсосов итд.
wolfw
Сообщение Anre7 » Пн ноя 12, 2007 8:32 pm
Vag показывает ошибку 00537.
На оборотах 2000-3000 тоже идет 20 миливольт с лямбда.
С колектором все ОК.
Эфиром опрыскивал на предмет подсоса - ОК.
А вот форсунки не могли засориться?
Anre7
Сообщение Jheka » Пн ноя 12, 2007 8:51 pm
А заслонку адаптировать не пробовал? Угол открытия на ХХ какой?
Сообщение Anre7 » Ср ноя 14, 2007 10:46 pm
с хх все идеально - ничего не плавает и не глохнет. какой смысл адаптировать заслонку, если нет лямбда регулирования.
Anre7
Сообщение wagner » Чт ноя 15, 2007 4:45 am
Anre7 писал(а):с хх все идеально - ничего не плавает и не глохнет. какой смысл адаптировать заслонку, если нет лямбда регулирования.
Но это же и НЕ ТРУДНО! Почистить и адаптировать заслонку !!!
wagner
Сообщение Jheka » Чт ноя 15, 2007 8:11 pm
Anre7 писал(а): какой смысл адаптировать заслонку
При неверном угле открытия дросселя с ХХ будет всё ок! :D
А вот из-за неверного колличества воздуха, пропускаемого необученой заслонкой, и порцией топлива, расчитанной компом на данный момент, может быть трабл со смесью! :reve: :reve: :reve:
wagner писал(а):Но это же и НЕ ТРУДНО! Почистить и адаптировать заслонку !!!
Сообщение vlv » Чт ноя 15, 2007 10:22 pm
и еще можно внимательно осмотреть МАФ и если что, то ПАЧИСТИТЬ ИГО.
vlv
Сообщение Misha » Чт ноя 15, 2007 10:53 pm
Jheka писал(а):А вот из-за неверного колличества воздуха, пропускаемого необученой заслонкой, и порцией топлива, расчитанной компом на данный момент, может быть трабл со смесью!
а в чем ваша логика? доза топлива считается по ДМРВ+обороты, и только когда ДМРВ отключен она будет считаться через дроссель.
параметры работы нуна смотреть и отсюда плясать...
Misha
Сообщение wolfw » Пт ноя 16, 2007 8:00 am
oboroti + drosel = korekcija po visote
wolfw
Сообщение Misha » Пт ноя 16, 2007 11:38 am
коррекция по высоте считается через сравнение теоритического расхода воздуха (обороты+ДПДЗ) и реального (ДМРВ) но влияет это коэффициент только на пуск как я понял... если не прав - поправте
Misha
Сообщение V_WOLF » Пт ноя 16, 2007 12:52 pm
gol_auto:
"99 канал, там же все видно, на оборотах, если +25%, то расходомер - однозначно. Если в пределах +- 8-12%, то форсунки в ультразвук.
В идеале не должно сильно отличаться от 0. Предельные значения лямбда адаптационных пределов +- 25%
Обороты не важно какие, хоть 4000 хоть 5000 /мин.
Важны 2 точки по расходу воздуха, ХХ и повыш. обороты.
А по пределам лямбды судим о линейности характеристики расходомера. Пленочные при кончине на ХХ завышают а на оборотах занижают. В этом и есть суть методы. Канеш при условии герметичного впускного тракта."
V_WOLF
Сообщение Vlad 005 » Вс ноя 25, 2007 1:07 am
Проще, попробуй закрыть обратку смотри,лямда.(подыми давление топлива продави форсы .условие УОЗ будет в норме.
Vlad 005
