ММС Делика 4М40 интеркуллер турбо 1999 год выпуска АКПП
Сообщение Vlad 005 » Сб ноя 24, 2007 9:50 am
Андрей Ф писал(а):выложи дату- стрим на хх
Вот дата ,снял клапан TCV сопротивление 11,8 ом,немного волоса было,немного грязи.При включении зажигания он начинает работать по принципу электрической форсунки.На него идет импульс и сердечник шевелиться выбрасывая топливо., сканером активирую,опережение ,замедление.,он подчиняется становится 0 при замедлении и, 99% при опережение.При работе двигателя 89%.Пытается включиться ЕГР,прыгает до 99%Хрень какая-то.Только вот при включении зажигания из него идет шум,как-будто он не может отработать.Поставил все на место -результат ноль.Глупое ошущение,что не включен ХХ,но по сканеру вижу ХХ-ON.Вооще у кого стоит Делика с 4М40,включил зажигание, есть шум работы клапана TCV или тишина от двигателя.Мне сдается что шума никакого кроме свече быть не должно.Здесь идет шум,и шум из клапана TCV.Бред какой-то.
Делика WORD Doc1.doc
Книга1.делика.xls
Vlad 005
Сообщение vipcross » Ср дек 05, 2007 2:21 pm
Ну при включении зажигания ты можешь слышать гудение силовой катушки в голове насоса. С ЕГРом были приколы, когда вакуумные трубки путали с трубками управленя дроссельной заслонкой. В данных на сканере есть целевой и реальный УОВТ ( по МУТу это параметр 18 и 19) TCV своею скважностью пытается вывести реальный угол к значению целевого. Датчик УОВТ ты проверил?
vipcross
