ММС Делика 4М40 интеркуллер турбо 1999 год выпуска АКПП
Сообщение Vlad 005 » Сб ноя 10, 2007 12:55 am
Холостые плывут,600-800 об.мин.,синий дым на ХХ,может захлогнуть. код 43 Timing control valve system, на ХХ TCV- 60%.Кто сталкивался с данной проблемой.Подскажите принцип работы синхронизации.Если есть рисунок можно показать.
_________________
Спасибо Vlad 005.
Vlad 005
Сообщение YAKUT » Сб ноя 10, 2007 5:33 am
Вытянулась цепь ГРМ, просит более раннего зажигания.
Проверь на холостых присутствует дребезжащий звук, а при
небольшом повороте руля пропадает. Либо сама топливная
"погибает".
YAKUT
Сообщение vipcross » Сб ноя 10, 2007 3:06 pm
Бился тут не так давно с аналогичной проблемой....Делал несколько подходов, потому как мануал рекомендовал по этому коду проветить все, кроме того что оказалось. Для начала проверь исправность самого этого клапана и желательно от БУ. Клапан расположен под плунжером с заднего торца насоса. Если с ним все в порядке, проверь датчик опережения впрыска: расположен с боку насоса перпендикулярно ему. Датчик: две обмотки с центральной точкой....
vipcross
Сообщение Vlad 005 » Вс ноя 11, 2007 1:27 am
Парни спасибо,ситуация немного изменилась,машина отработала 2 дня приехала и кода нет.(TCV стал 101%.)Т.е как я его стер так он и непоявился,но двигатель трясет периодами,ощущение пропадает одна форсунка,но это ощущение.Симулировал TCV выше и ниже.без изменений, дизель волнит и еще стал плохой запуск. Нет топлива. Запуск сек 10-12 после пятиминутного остывания.,машина пошла в рейс.вернется через неделю.
Поматрю насос и цепь отпишусь.
Vlad 005
Сообщение Андрей Ф » Сб ноя 17, 2007 6:06 am
Снимай насос и на стенд,при вскрытии увидишь много интересного в основном продукты износа подвижных частей
Андрей Ф
Сообщение Vlad 005 » Сб ноя 17, 2007 6:20 am
Я бы согласился с тобой,если бы были проблемы в движении.Но ведь едит он прекрасно.Снять просто насос и посмотреть ,не очень хочется.Почему нет быстрого пуска ???До насоса нет топлива.Я так думаю,но могу и ошибаться.Вот и решил посоветоваться с людьми.
Vlad 005
Сообщение Андрей Ф » Сб ноя 17, 2007 2:50 pm
как правило в движении проблем нет,в основном при старте и на хх
Андрей Ф
Сообщение Vlad 005 » Вс ноя 18, 2007 9:04 am
Хорошо я соглашусь,но как можно бъяснить запуск через 15-20 сек ?
Vlad 005
Сообщение Андрей Ф » Пн ноя 19, 2007 10:29 am
выложи дату- стрим на хх
Андрей Ф
Сообщение Vlad 005 » Вт ноя 20, 2007 12:35 am
Лана
Vlad 005
Сообщение Peugeot605 » Ср ноя 21, 2007 1:08 am
У них болезнь подсос воздуха ченез сальник вала насоса. Я езжу на таком моторе пятый год.
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение Vlad 005 » Ср ноя 21, 2007 1:18 am
Само интересное то,что он заехал ко мне на промывку топливной,я кинул ему соску он поработал часа три,захрюкал сразу в гараже.Потом убрал соску.А он не смог тронуться.Вот Хрень какая.
Vlad 005
Сообщение Андрей Ф » Ср ноя 21, 2007 6:23 am
Peugeot605 писал(а):У них болезнь подсос воздуха ченез сальник вала насоса. Я езжу на таком моторе пятый год.
Всем удачи
насос электронный,помимо сальника проблем хватает
Андрей Ф
Сообщение Vlad 005 » Пт ноя 23, 2007 1:51 am
Разговор ушел в сторону,почему после соски двигатель захрюкал?ТО,что проблем хватает и что их много,я в это ни верю.Машина заехала с запуском,а выехала без,так не бывает,знач что-то повредили в гараже,снимали кулер, подачу и обратку.Чудес не бывает.
Vlad 005
Сообщение Андрей Ф » Пт ноя 23, 2007 4:53 pm
Чудеса могут быть в промывочной жидкости кторая удалив налет и продукты износа тнвд с неподвижных частей,загнала их в регулятор ,датчик ,таймер и тд
Андрей Ф
