Почему Тойота Ардео не запускается ????
Сообщение Олег Н-ск » Пн ноя 26, 2007 10:16 pm
То-есть, хочешь сказать , что на непрогретом, заглушенном двигле , при вращении стартером, вкалываешь ему кубик и он взрывается?
Но причем ХХ не въеду ,честно.Машина завелась,(пусть с пятого раза)взяла прогрев.прогрелась и ушла в холостые.Как можно подумать,что АСС не исправен.
А клапан холостого если засажен или подклинил, где ему бедному глоток воздуха взять для нормальной смеси.Проверить можно легко-при вращении стартером чуть открыть дроссель.
Всех благ
Олег Н-ск
Сообщение Ivanich » Пн ноя 26, 2007 10:53 pm
очень часто проблема именно в нагаре на клапанах и в камере сгорания -первая порция топлива не воспламеняется , а впитывается в нагар
-возможен вариант с недостаточной производительностью форсунок -недоподача топлива в 10 прц мало будет сказываться на работе мотора , (особенно горячего когда идет коррекция по лямбде) а при холодном пуске этого может и не хватать.
кстати такие вопросы надо писать в ремонт - тема ремонт двигателя подразумевает механику ,а то у нас получаются две паралельные ветки
Ivanich
Сообщение Vlad 005 » Вт ноя 27, 2007 12:48 am
Олег Н-ск писал(а):То-есть, хочешь сказать , что на непрогретом, заглушенном двигле , при вращении стартером, вкалываешь ему кубик и он взрываетcя
Всех благ
Да примерно.так.если двигатель не запускается,даю лишнюю порцию топлива и появляется.запуск.
Второй маневр,снял трубку с клапана топлива воздушную.т.е дал дополнительную порцию воздуха.(и поднял давление топлива в магистрали)и сравнил,что получилось.Отсюда делаю вывод нет топлива или нет воздуха.
Если клапан засажен ,я думаю прогревных не будет.Т.е такой вариант как бы отпадает.Но каждое мнение приветствуется.спасибо.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Ivanich писал(а):возможен вариант с недостаточной производительностью форсунок -недоподача топлива в 10 прц мало будет сказываться на работе мотора , (особенно горячего когда идет коррекция по лямбде) а при холодном пуске этого может и не хватать.
Да вот это интересно,т.е. нужно изменить импульс форсунок на запуске. Да хорошая мысль, будем пробовать, но машины разбрелись уже .Бум ждать когда подъедут.Тогда попробую.Вот до этого дошел только сейчас. Спасибо.
По поводу не того форума.извеняюсь.не придал этому значения.впредь буду повнимательней.
Vlad 005
Сообщение Black Tom » Вт ноя 27, 2007 10:13 pm
На Тойотах кроме обычных плюсов есть ещё один при работе стартера когда ЭБУ видит этот плюс включает настройки пускового режима и соответственно при его отсутствии этот режим не включает.
Black Tom
Сообщение Vlad 005 » Чт фев 14, 2008 12:18 am
Знач ., два месяца крутили мы эту тему,скажу победили вообщем-то.Есть сомнения,но они далеко.
Все сложилось так,промыли впусные тракты+инжектора(понимаем клапана).Промыли баки.те.топливозабор.И поставили новые свечи.Машины запускаются при-27С через 3-5 сек.НООООО!!!!!!! с первой попытки.Так что заканчивая тему,скажу.что все моторы (ДВС)работают одинаково.Разговор был о Тойоте, спасибо всем кто участвовал в обсуждении....Это очень важно!
Vlad 005
Сообщение Олег Н-ск » Чт фев 14, 2008 4:49 pm
Vlad 005 писал(а):Знач ., два месяца крутили мы эту тему,скажу победили вообщем-то.Есть сомнения,но они далеко.
День добрый. С успехом, значит!
А нельзя подробнее об очиске клапанов и вускного тракта?
Снимали ГБЦ или обошлось снятием коллектора?
С уважением
Олег Н-ск
Сообщение sasha-vyborg » Чт фев 14, 2008 11:24 pm
ВИНСом,наверное?
Сообщение Vlad 005 » Пт фев 15, 2008 1:58 am
Нет мыли систему питания "Лавром", коллектора снимали,мыли -пенный очиститель для очистки впускного тракта+пенный очиститель двигателя(для наружней мойки).Час гоняли на установке.После промывки, в бак залили нейтрализатор воды(т.е.конденсата в баке)тоже Лавровский.Он же нейтрализатор.вроде бы моет кат.Но выхлоп 0,46%.Сегодня -28С,......без энтузиазма,.....но с первой попытки пошел 5А.после 14 часовой стоянки.Удачи! Еще раз спасибо за общение.
Vlad 005
Сообщение MuXauJI » Пт фев 15, 2008 10:14 am
по субарику, помогало сопротивление. Искуственно занижал температуру. Один клиент так и ездит правда работает это только с автозапуском, т.е. так все штатно в машине.
MuXauJI
Сообщение Vlad 005 » Сб фев 16, 2008 7:55 am
MuXauJI писал(а):по субарику, помогало сопротивление. Искуственно занижал температуру. Один клиент так и ездит правда работает это только с автозапуском, т.е. так все штатно в машине.
Хотишь сказать сопротивление на ДТ.Будет Субар попробую.Да уже конец февраля-морозы ни те.Это наверное уже на следующую зиму всплывет.Когда-то "Короны" заводили провод ДТ на корус и был холодный запуск.Но это было давно.
Vlad 005
