Почему Тойота Ардео не запускается ????
Сообщение Vlad 005 » Сб ноя 10, 2007 12:48 am
Есть три автомобиля,Тойота Ардео двигателя 4А и 5А,3S-(тнвд нет) 1998 гв.АКПП вот клиенты жалуются,мол нет холодного запуска.Скажем при -5С.Смотрим сканером все в порядке.Насосы поменяли.Клапаны поменяли.Вчера был такой же Субару Форестер,та же самая проблема.Обычная ситуация при наступлении холодов.Но что интересно.Стоит Тойота Хариер с двиглом 5А на улице запускается с пол пина.хотя косая одна свеча?Субару с третьей четвертой попытки.Кто что думает ,выскажитесь.Хочу сверить карты и часы. :ban:
Vlad 005
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 10, 2007 3:05 am
Поиском УТТ
И будет щястье!
Сообщение YAKUT » Сб ноя 10, 2007 5:48 am
Заедание или не правильная работа канала доп. воздуха,
к которому подходит тосольные трубки, расположен по ДЗ,
забивается котытью и клинит, отсюда пропадание холодного пуска.
Чистка не всегда помогает, 50 на 50 - замена на новый и контрактный.
7-914-228-04-22.
YAKUT
Сообщение vipcross » Сб ноя 10, 2007 3:08 pm
Да с Субарями это обычное дело... С Тойотой всегда по разному...
vipcross
Сообщение Vlad 005 » Вс ноя 11, 2007 1:09 am
Поиском УТТ
Расшифруй я не вкурсе.
Ну не подходит тосол к прогреву дроссельной заслонки и что.,заслонка не открывается. ты имеешь виду биметал.Как это может влиять на холодный запуск.?
По Субару, он новый, я понимаю, должен пускаться.
Если взять два двигла 5А один спревого раза пошел,а второй с четвертого.Я понимаю.что нет обогащения смеси.т.е нужна 5 форсунка.Тогда почему Харек идет с полпина без пятой форсунки ?Глюк какой-то.
Vlad 005
Сообщение Олег ТМ » Вс ноя 11, 2007 1:10 pm
здесь пошарь....(УТТ-утренний трабл тойоты) :D http://toyota-club.net/files/02_st-expl.htm
Олег ТМ
Сообщение Vlad 005 » Пн ноя 12, 2007 12:34 am
Спасибо,действительно читать нужно на утреннюю голову.НЕДЕЛЮ ИЛИ ДВЕ НАЗАД РЕШАЛ ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ ПРОБЛЕМУ.
Vlad 005
Сообщение sasha-vyborg » Вт ноя 13, 2007 2:01 am
Смотря какое утро,а то,иногда,оно бывает дюже хмурое :cry:
Удачи!
Сообщение Vlad 005 » Чт ноя 15, 2007 7:11 am
Да согласен с тобой. :wink:
Vlad 005
Сообщение Ivanich » Сб ноя 24, 2007 8:51 pm
не может быть конкретного ответа на общие вопросы.
каждый случай надо рассматривать отдельно !!!
Ivanich
Сообщение Vlad 005 » Вс ноя 25, 2007 12:15 am
Конкретный ответ,нет достаточного обогащения смеси(повторюсь,нужна пятая форсунка).Вопрос,почему на однотипных моторах.обогащение есть и рядом его нет.Если с третьего раза запускается.знач система зажигания отрабатывает,нет питания.Это я все понимаю,мне важно мнение остальных участников,кто,что думает.?
Vlad 005
Сообщение Олег Н-ск » Вс ноя 25, 2007 2:57 pm
Ну и вопросец :) Нет одинаковых движков, как и одинаковых людей нет. Похожие есть , а одинаковых нет... Масло, свечи, компрессия,износ самого двигла... и множество, множество вариантов. А трабл, по-моему, из-за грязного клапана ХХ, помой ДЗ с демонтажем и разбором холостого, если клапан жив промывка поможет на 99%. Я проверяю жив или нет так -после промывки цепляю фишку , включаю зажигание и в момент включения смотрю на срабатывание.Если память не изменяет на этих движках МАПы стоят, так вот, трубка на МАП идет от всасывающего и там бывает адсорбер малипусенький, его тоже помыть можно :).
С миром.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
А почему такой вывод- что нет обогащения? Как установлено?Если сканер показывает, что все нормально, тоя понимаю холодный запуск и форсы открыты на 4-5м.сек., как минимум... Иль нет?
Олег Н-ск
Сообщение Vlad 005 » Пн ноя 26, 2007 4:20 am
Все гениальное просто,беру шприц вливаю ему кубик топлива и он гудит.Т.Е обогащаю смесь.Но причем ХХ не въеду ,честно.Машина завелась,(пусть с пятого раза)взяла прогрев.прогрелась и ушла в холостые.Как можно подумать,что АСС не исправен. :roll: Дык если проблема по воздуху,то его воздуху,много?Так.?
Vlad 005
Сообщение Black Tom » Пн ноя 26, 2007 9:07 am
На Тойотах очень важно чтобы присутствовал + на ЭБУ во время работы стартера.
Для всех машин
Также на завод с первого раза очень сильновлияют:
1. Остаточное давление топлива в рампе
2. Качество бензина (его испаряемость)
3. КОличество нагара на клапанах и в камере сгорания.
Удачи
Black Tom
Сообщение Vlad 005 » Пн ноя 26, 2007 9:26 am
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Vlad 005 писал(а):На Тойотах очень важно чтобы присутствовал + на ЭБУ во время работы стартера.
Т.е.ты хотишь сказать,что обесточивается ЭБУ, либо напруга падет ниже 10 вольт.Дык тахометр молчит и запуска тогда нет вооще!!! Т.е ЭБУ не знает оборотов.Это мысль,но сканер напишет ,ошибку общения ???и должен загораться чек?Хотя чек без оборотов не загорится,это верно. Но откуда они(обороты) возьмуться с пятой попытки) при условии, что ток и вольтаж АКБ стал еще меньше. :shock:
Количество нагара на клапанах и в камере сгорания[/quote]
Предложение помыть впускной тракт????? :sad:[/quote]
Vlad 005
