Помоите с Опелем - коммон райл
Сообщение Jheka » Чт ноя 08, 2007 9:40 pm
Привет, парни!
Приехал знакомый, расстроеный очень...
У него Opel Meriva 2004 года, Z17DTH
Проблема - авто заводится на 30 сек, потом глохнет и не заведёшь пока не передёрнешь зажигание и опять 30 сек..
В моторном P1190 Fuel rail pressure sensor - circit malfunction
P1219 Fuel rail pressure - too low
Ошибки стираются, и когда авто глохнет, прописывается Р1190, не выключая зажигание стираю ошибку и мотор можно завести...
Чел в шоке - ему уже заменили насос высокоо давления и топливную рампу с датчиком, а воз и ныне там!
Посмотреть дата-стрим этого мотора не могу, мануала на него тоже нет.
Может коллеги чем помогут?
Сообщение ELK » Чт ноя 08, 2007 11:03 pm
P1190 Rail Pressure Control Valve Stuck
P1219 High Pressure Diagnosis Malfunction
Вот так эти ошибки преподносит Опел ТИС.
А с напряжениями на датчике что творится, если уж живие данние не выдиш? Управление на Rail Pressure Control Valve можеш засеч?
ELK
Сообщение Jheka » Пт ноя 09, 2007 8:49 pm
Напряжение на датчике померяю... я понимаю там 3 пина - два питание, один сигнал???
Сигнал аналоговая амплитуда?
Что должно быть на сигнальной ноге на ХХ?
Сообщение baZYka » Вс ноя 11, 2007 8:43 am
насос меняли целиком ? подкачивающий насос старый или новый - ?
где датчик- регулятор давления находиться на рейке или на насосе?
baZYka
Сообщение Jheka » Вс ноя 11, 2007 11:05 am
baZYka писал(а):насос меняли целиком
Да, целиком. Я так понимаю, что реулятор стоит на насосе, а датчик на рейке.
Сообщение baZYka » Пн ноя 12, 2007 2:36 pm
prover forsunki na obratnii stok topliva
ja nadejus cto toplivnii filtr pomenjan ?
baZYka
Сообщение Jheka » Пн ноя 12, 2007 8:26 pm
baZYka писал(а):ja nadejus cto toplivnii filtr pomenjan ?
Ты знаешь - понятия не имею!!!
baZYka писал(а):prover forsunki na obratnii stok topliva
Проверю, спасибо! :)
Сообщение baZYka » Вт ноя 13, 2007 8:22 pm
если не знаешь то поменяй фильтр , был случай у меня когда за 500 км новый насос накрылся когда фильтр не поменяли , в магазе не было а владелец забыл что сказали обязательно поменять
baZYka
