тосол в масле
Сообщение wolfw » Чт ноя 08, 2007 4:09 pm
машинка А3 98год. двигатель АКЛ (бензин) ,обратились поменять прокладку под головкой- чоб заморачиватся но -- голову снял, чтоб чтото подозрительное было-нет ,да и видать недавно меняли (мож купил недавно) -поставлю новую таж фигня будет- радиатор масленный маловероятно так как обычно наоборот масло в тасол гонит (давление больше масла) а вот подозрительной показалась конструкция цилиндров-- они как будто впресованы отдельно и омываются тосолом--- так вот вопрос мож у кого было что тосол в низу в запресовке проходил? в елзе про енто негугу, как будто цельный блок с цилиндрами
wolfw
Сообщение vlv » Чт ноя 08, 2007 10:00 pm
были похожие случаи но не с ауди
тойота была, сифонило тосол в масло, откуда так и не выяснили (хотя мотор полность разобрали, все отмыли, трещин нигде не нашли), вылечилось применением герметика хай-гир номер не помню, назывался металло-керамическим герметиком системы охлаждения.
если интересно, могу выложить фотки, оч. интересное зрелище :)
и лексус был 1MZ, там блок заменили и все ОК стало
vlv
Сообщение wolfw » Пт ноя 09, 2007 10:21 am
ну так выложи фотки посмотрим -итересно... а герметик то куда
wolfw
Сообщение vlv » Пт ноя 09, 2007 1:34 pm
выкладываю
герметик - в антифриз
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
еще
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
блин, со второго раза не вставляется...
vlv
Сообщение vlv » Пт ноя 09, 2007 8:24 pm
в обчем в масло этого мотора щут-щут попадал антифриз....
масло потихоньку превратилось в гуталин и моторчик ... кир-дык ...
сначала, думали масло гавно...
отмыли все, че умерло - заменили (кольца, ремень, резину и т.п.),
собрали.
через день обнаружили на крышке маслозаливной горловины эмульсию... протерли крышку (мож конденсат, зима была), через два дня - то же самое.
залили в антифриз герметик, и вот щасье!
вот такой разззказз
а еще две фотки не вставляются, мля!
vlv
Сообщение igorjok » Сб ноя 10, 2007 8:53 am
мне тока интересно как после этих манипуляций с герметиком печка поживает7если будешь снимать голову то проверить на плоскость и опрессовать а ублока конструкция такая для лучшего охлаждения .а насколько много тосола в масле?
Сообщение wolfw » Сб ноя 10, 2007 2:33 pm
уже собрал -всё осмотрел одно место в блоке подозрительно -но не более--все неровности зашлифовал--вердикт один- повторится -меняй движок -думаю если всякие дефектоскопии делать -будет дороже чем б.у. двигатель голый купить
wolfw
Сообщение igorjok » Сб ноя 10, 2007 9:52 pm
а каким образом зашлифовал?конечно если это делать с гарантией для клиента это дорого и хлопотно для клиента . надо опрессовывать и голову и блок. на моем веку дефекта в блоках небыло . но чем черт нешутит
Сообщение vchet » Вс ноя 11, 2007 1:43 pm
Если гильзы не отдельно от блока,то можно блок на герметичность проверить,у специально обученных людей.
vchet
Сообщение igorjok » Вс ноя 11, 2007 4:29 pm
в принципе ничего сложного в опрессовке нет и специально обучать людей там нечего надо только иметь навыки и кое какое оборудованние заткни тосольные каналы и подавай давление в масляную магистраль а если хочешь можешь наоборот тока голову или блок нагреть вот и все и следи за пузырями
Сообщение wolfw » Вс ноя 11, 2007 5:23 pm
блок раздавленный видел (четыре раза голову снимам на форд транзит) -из колодца бойцы не вытенули жидкость (так думаю) затянули -и блок лопнул.. на счёт опресовки не так всё просто -нужно учитовать температурные условия-трещина может быть только при нагреве-поэтому натрахавшись в молодости с ентим делом вердикт -замена -и клиенту мозг не апать и себе.
wolfw
Сообщение igorjok » Вс ноя 11, 2007 7:29 pm
само сабой греть надо я написал выше а по поводу траханья это да думаю многие через это прошли но ведь клиент хочет подешевле и хочет так чтобы ты с одного взгляда вынес однозначный вердикт в чем проблема а за проверки никто платть нехочет а из отверстий под болты только молодой юнец небудет удалять масло и тосол
Сообщение Днепропетрович » Пн ноя 12, 2007 1:11 am
Не знаю стоит ли на а-3 подогрев масляного фильтра, но были случаи у других производителей когда в теплообменнике под маслянным фильтром была трещина, и как следствие проблемы.
Днепропетрович
Сообщение igorjok » Пн ноя 12, 2007 8:19 am
изза теплообменника масло в тосоле обратного невстречал
Сообщение vchet » Пн ноя 12, 2007 9:01 am
"изза теплообменника масло в тосоле обратного невстречал"
А я встречал.И когда есть малейшие сомнения и даже если их нет, при капремонте и при замене прокладки ГБЦ всегда меняю уплотнения маслоохладителя.
vchet
