Гелен 463.333, непонятки с датчиком коленвала.
Сообщение MasterW220 » Вс ноя 11, 2007 10:45 pm
На всех Мерсах с инкрементным колесом 60 минус 2!!!!
И того 58!!
Откуда ты взял 54???
MasterW220
Сообщение Coldun » Чт апр 10, 2008 12:57 pm
Опять проблемма с этим же авто!
Ездила машинка, хозяин решил поменять маховик с задающим диском.
Все начало повторятся. ДПКВ новый, задающий диск новый, проблема старая, обвесил все массами, не помогает. Перепрграммирование блока может поможет? Эта неисправность возникает раз в день, два. Если не заводится то можно короткими запусками завести. Стартер тоже перебрал. ?????
Coldun
Сообщение Heavy_Fuel » Чт апр 10, 2008 3:36 pm
Мудохался я с подобным дефектом на точ таком агрегате . И нештатную находил и мазал венец . Потом замок наелся - я уж обрадовался - думал щас все само собой решится . Хер там . Все закончилось заменой пер.САМа (когда вскрыл старый - один резистор находился в свободном полете . Потом машинка на ТО приходила - хозяин говорил , что нет дефекта .
Heavy_Fuel
Сообщение Coldun » Пт апр 11, 2008 5:49 am
Спасибо, посмотрю, но тогда почему ошибка по ДПКВ вылазиет? Была ошибка у теба?
Coldun
Сообщение Heavy_Fuel » Пт апр 11, 2008 7:53 am
Была . Датчик тоже меняли , но дефект не уходил .
Heavy_Fuel
Сообщение Coldun » Пт апр 11, 2008 1:08 pm
Отлично, попробую. Спасбо.
Coldun
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 01, 2008 4:19 pm
И чо?
Сообщение Heavy_Fuel » Пт май 02, 2008 10:48 am
Coldun писал(а):Спасибо, посмотрю, но тогда почему ошибка по ДПКВ вылазиет? Была ошибка у теба?
Вчера снова быда подобная машина . Опять пришлось менять передний САМ . Суть проблемы , как я понял такова , что блок двигателя думает , что стартер включен и двигатель крутится , а на самом деле САМ стартер уже отрубил - отсюда и ошибка по ДПКВ.
Heavy_Fuel
Сообщение Coldun » Вс май 04, 2008 5:50 am
Да нифига, парни по рыбалкам по Казахстанам да по Ахтубе гоняют. Некогда им авто заниматься... :lol:
Как приедут поставлю,попробую.
Coldun
Сообщение Coldun » Пт май 30, 2008 7:27 am
Вроде добил! Вся проблемма оказалась в окислении блока предохранителей в отсеке АКБ. Все прочистил, промыл, авто начало заводится даже с подсевшим туго крутящим АКБ, передний SAM я как понял не причем, у него реле стартера над задним SAMом стоит.
Всем спасибо, в итоге маховик с задающим диском новый. ДПКВ новый. SAM передний пропаяный, вся проводка перелопачена, все массы прочищены и дополнительные повешены, стартер перебрали, все сиги отрезаны, АКБ новый, спасибо клиенту за его терпение :) !
Coldun
Сообщение Coldun » Пн июн 02, 2008 2:08 pm
Все продолжается.....
Coldun
Сообщение Coldun » Пт июл 25, 2008 1:32 pm
Провод от ECU к ДПКВ прокинули в экране, пока сбоев не было! :mad:
Coldun
Сообщение smartservice » Вт июл 29, 2008 8:11 pm
До сих пор? :D
smartservice
Сообщение Coldun » Ср июл 30, 2008 6:55 am
Ну так, он месяц катается, рыбалки и т.д., потом стоит! :mad:
Coldun
