Гелен 463.333, непонятки с датчиком коленвала.
Сообщение Coldun » Вт ноя 06, 2007 2:41 pm
У одного гелена периодически проблемма с запуском. Выскакивает ошибка P2005 неправильный сигнал, начинаешь крутить, несколько оборотов и отсекает.
Помню что раньше тема подымалась, но не могу найти.
Снял осцилограммы с нормального авто и с этого гелена.
Нижняя осцилка с нормального, верхняя с глючного.
Похоже что что-то с задающим диском, но заглядывал в окошко прокручивал, видимых дефектов необнаружил, АКПП зря неохото снимать.
Может кто сталкивался?
Почему это периодически?
Coldun
Сообщение Electric » Вт ноя 06, 2007 4:55 pm
на 628 первый раз вижу, но для 113 эт типичный баг.
Всплеск видимый на картинке происходит из-за статики и распознаётся
бу ДВС как проишедший запуск после чего он естессно отрубает стартёр.
Это всплеск можно также наюлюдать на тахометре ввиде прыжка стрелки
до 4-5 тыщ оборотов.
Лечится специальной смазкой.
Electric
Сообщение eugen » Вт ноя 06, 2007 6:09 pm
можно подробнее о смазке?
eugen
Сообщение Electric » Вт ноя 06, 2007 6:45 pm
eugen писал(а):можно подробнее о смазке?
находишь...покупаешь 000 989 76 51
и тупо мажешь зубы маховика
Electric
Сообщение MasterW220 » Вт ноя 06, 2007 8:30 pm
Эд! помоему здесь это не поможет!!
Эдесь с зубом на колесе проблема походу!!
Коробку на ней часом не снимали???
MasterW220
Сообщение llamer » Вт ноя 06, 2007 9:43 pm
100% дело в зубце на маховике! Надо еще раз ОЧЕНЬ внимательно осмотреть зубчики через окошко с зеркалом. Зубец может быть погнут совсем чуть-чуть!
llamer
Сообщение ALEX WEISLER » Вт ноя 06, 2007 10:42 pm
Видать монтировкой по зубам двиглу дали!! :D
или отчетное колесо деформировали восьмеркой
ALEX WEISLER
Сообщение Electric » Вт ноя 06, 2007 11:12 pm
MasterW220 писал(а):Эд! помоему здесь это не поможет!!
а я и не утверждаю.
только из за кривого зуба бу отрубать стартёр не будет после двух оборотов, имхо.
может я конечно и не прав, но это либо статика, либо провал по напруге, у меня например был случай неприкрученной
массы на раму, при томже симптоме.
Повторяюсь, на 628 я не разу не встречал варианта со статикой.
Electric
Сообщение skopintsev » Вт ноя 06, 2007 11:48 pm
Зубец погнут.
Coldun писал(а):Почему это периодически?
Скорее всего от состояния АКБ зависит.
skopintsev
Сообщение Coldun » Ср ноя 07, 2007 1:40 pm
Нифига нет результата, все массы проверены, зубья ровненькие, единственная закономерность, на подзарядке постоит, начинает заводится.
если с помощью теста компрессии покрутить чтоб посмотреть амплитуду датчика, то после этого заведется со втоого третьего раза.
АКБ новый, блин скока их было, еле еле крутит но не отсекает.
ДПКВ тоже новый, а вот АКПП снималась неза долго до этого.
Может массы дополнительные подкинуть.
Coldun
Сообщение vchet » Ср ноя 07, 2007 8:43 pm
"...АКБ новый, блин скока их было, еле еле крутит но не отсекает...."
Может проблемы со старером,типа втулки....,вот он и просаживает напругу.На M628 стартер обычно крутит как заводной.
vchet
Сообщение skopintsev » Чт ноя 08, 2007 12:33 am
Coldun писал(а):Помню что раньше тема подымалась, но не могу найти.
Посмотри злесь
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=16346
skopintsev
Сообщение Coldun » Пт ноя 09, 2007 7:14 am
Прошелся по всем зубьям и подогнул ближе к датчику, все работает, скорее всего когда ставили коробку задающий диск немного повело, или надавили на него или не знаю как. Факт тот что зубья все ровненькие, но на осцилограмме видно было биение.
Спасибо всем.
Coldun
Сообщение MasterW220 » Пт ноя 09, 2007 8:11 am
А тебе о чём толковали!!!!
По диаграме видно было что один зуб подбит!!!
MasterW220
Сообщение Urin » Вс ноя 11, 2007 7:48 pm
зубов вроде должно быть 54,а здесь 58-надо пересчитать внимательно и сравнить с осцилограммой.
Urin
