Мерседес двигла 1.8 PMS 111 Глючит
Сообщение ALEX WEISLER » Вс окт 28, 2007 1:05 am
МЕРС е124 двигла 1.8 PMS 111
переодически отключается искра на 1-4 цилах
был заменен блок PMS на заведомо исправный------децл !!!
затем заменены обе катушки зажигания------------децл!!
после заменил проводку ЭБУ--------------------ДЕЦЛ
свечи новые в оригинале
давление топлива тоже в норме!
состояние форсунок и их сопротивление в норме!
датчик колена сегодня заменил показалось вроде исправилось но непрошло и часа тест драйва как глюк сново вылез :mad:
еще для анализа если поможет
во время прокрутки стартером такое ощущение будто двигатель раннит т-е притормажевает!
метка цепи стоит правильно на 20 градусов
Подскажите пожалуйста кто чем может :(
ALEX WEISLER
Сообщение skopintsev » Вс окт 28, 2007 4:47 am
В списке заменённых з.ч. отсутствуют свечные колпачки, а также информация о компрессии.
skopintsev
Сообщение Misha » Вс окт 28, 2007 9:08 am
а что значит "отключается искра"? сам блок ее отключиае и ошибку выставляет или как?
коробку не снимали до возникновения глюка?
Misha
Сообщение Александр_68 » Вс окт 28, 2007 9:28 am
Misha190E писал коробку не снимали до возникновения глюка?
и я о том же сигнал к/в в студию! :shock:
Александр_68
Сообщение ALEX WEISLER » Вс окт 28, 2007 1:28 pm
первое что было сделано .
Это была заменена вся высоковольтна часть
что касается компрессии то в 4-м она ниже на пол атм
но это врядли будет причиной
И ели можно про коробку по подробней пожалуйста
и сигнал с датчика КВ по осццилу четкий!!!
подозрение на каскад КЗ в PMS тоже отпадает. так как я подставлял аж 2 заведомо исправных блоков
ALEX WEISLER
Сообщение skopintsev » Вс окт 28, 2007 2:10 pm
ALEX WEISLER писал(а):Это была заменена вся высоковольтна часть
Что конкретно?
ALEX WEISLER писал(а):И ели можно про коробку по подробней пожалуйста
Наверное имеется в виду погнутые пластины на считывающем диске датчика КВ. Но это врядли приведёт к выключению конкретно 2-х цилиндров.
В практике с подобной фигнёй сталкивался 2 раза:
1. Когда происходили обрывы внутренних сопротивлений в свечных колпачках (при определённой температуре).
2. Хаотичное КЗ в форсунке (поскольку форсунки 1 и 4 цил. запаралелены,то вырубаются оба цил.)
skopintsev
Сообщение wagner » Вс окт 28, 2007 2:13 pm
проводку на катушки просто НОВУЮ ИЗГОТОВЬТЕ!
(хуже не будет! т.к. не трудно, не долго и не дорого!)
несколько раз такое было.... (то 1-4, то 2-3) но смысл тот же.... всё переменял понту не было... люди добрые посоветовали проводку поменять (ту что именно на катушки идёт) - помогло! хотя визуально всё было ОК и всё прекрасно вызванивалось.
wagner
Сообщение ALEX WEISLER » Вс окт 28, 2007 2:28 pm
сегодня также заменил нисковольтную т-е +15 на КЗ но непомогло!
Подозреваю также отчетное колесо. но сигнал по осццилу не настораживает
ALEX WEISLER
Сообщение aleksej_27 » Вс окт 28, 2007 4:27 pm
Из-за сигнала датчика колена может такое происходить, было в практике. Осцилограмку бы в студию, когда нормально работает и когда глючит.
aleksej_27
Сообщение skopintsev » Вс окт 28, 2007 5:46 pm
wagner писал(а):проводку на катушки просто НОВУЮ ИЗГОТОВЬТЕ!
Это характерно для HFM, нежели для РМС. Тут уж лучше посмотреть проводку на форсунки.
Но
ALEX WEISLER писал(а):после заменил проводку ЭБУ--------------------ДЕЦЛ
Что Вы имеете ввиду?
Какие ошибки показывает сканер?
skopintsev
Сообщение Misha » Пн окт 29, 2007 11:32 am
skopintsev писал(а):2. Хаотичное КЗ в форсунке (поскольку форсунки 1 и 4 цил. запаралелены,то вырубаются оба цил.)
ты имел в виду катушку видимо а не форсу? и КЗ катушки определял по первичке (затухание колебаний) ?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ALEX WEISLER писал(а):Подозреваю также отчетное колесо. но сигнал по осццилу не настораживает
покажи картинку
Misha
Сообщение Александр_68 » Пн окт 29, 2007 11:49 am
Студия настаивает на показе картинки !!! :mad:
Александр_68
Сообщение ALEX WEISLER » Пн окт 29, 2007 8:14 pm
Спасибо всем ответившим!!!!!!!
Проблемму решил!!!
плохая масса на А9-пине!! между +30 и А9 напруга составляла 7,5 в
подвел дополнительную землю к штекеру А и все стало ТИП ТОП
и волки сыты. и овцы целы! И пастуху вечная память!! :D
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Проблемму решил!!!
ALEX WEISLER
Сообщение skopintsev » Вт окт 30, 2007 12:12 am
Нет я имел в виду именно форсунки, или их проводку.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
ALEX WEISLER писал(а):плохая масса на А9-пине!! между +30 и А9 напруга составляла 7,5 в
Короче, правую чашку надо варить, а что за штекер А так и не понял.
skopintsev
Сообщение Misha » Вт окт 30, 2007 10:18 am
мне кажется B9, т.е. на схеме колодки PMS обозначены X1A и X1B, и масса на 9-ой ножке есть на колодке X1B
потому как на колодке X1A на 9-ой ноге опорные 5В для ДТОЖ, ДТВ и на дроссель (ДПДЗ)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
но с другой стороны если мерить напругу между 30 и A9 то мы в любом блоке получим нечто близкое к 7.5В (при включенном зажигании)...
Misha
