кап ремонт 104 мотор
Сообщение Заратустра » Сб окт 27, 2007 6:40 pm
сделали в одном сервисе капиталку.
меняли поршня на новые . ремонтные первой группы
через 1 тыс км упала компресия с 14 до 9.
наливали масло в цилиндр и с выкрученой свечой манометром проверяли. компресия поднималась на 0.5 и сразу падала. был сделан вывод что проблема в голове.
но это так предвориьтельнвй вывод
какие мысли у кого?
Заратустра
Сообщение vchet » Сб окт 27, 2007 9:47 pm
Если по голове,то херово притертые клапана,просаженные седла....
Проверяй.
vchet
Сообщение skopintsev » Вс окт 28, 2007 5:21 am
А чего при кап. ремонте голова не проверялась и не перебиралась(клапана должны очистить от нагара и притереть, состояние направляющих втулок клапанов)? А может вообще голова поведённая, её кто-нибудь проверял? :x
skopintsev
Сообщение Заратустра » Вс окт 28, 2007 10:09 am
голова бралась с разборки, перебиралась. клапана претирались. голова не поведенная.
просто чудес не бывает. машина ездила все нормально было и бах во всех цилиндрах упала компрессия.
снамали крышку клапанную . цепь по меткам стоит
Заратустра
Сообщение skopintsev » Вс окт 28, 2007 6:25 pm
Заратустра писал(а):через 1 тыс км упала компресия с 14 до 9.
Вин бы дал. 14 - чего-то многовато, 9 - более менее. Если одинаково на всех, чего беспокоится?
Чего волнует клиента?
skopintsev
Сообщение Заратустра » Вс окт 28, 2007 7:29 pm
вин кривой. мотор 104992. кузов 140. до кап ремонта было от 10,5 до 8. поэтому и чинить надумал
щас не тянет совсем. чихает. хренова заводится. масло не жрет
Заратустра
Сообщение skopintsev » Вс окт 28, 2007 10:40 pm
Так погоди мотор дербанить! С 9-ю барами должна ехать. Там помимо этого проблем может быть куча.Для начала проверь подсосы. Слабое место - завальцовка гофры после расходомера.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ну и неплохо ошибки озвучить :D
skopintsev
Сообщение Крымчанин » Вс окт 28, 2007 10:48 pm
поглядел по вису а там норма всего для твоего двигла 8.8 бар
так что ещё у тя и многовато было
смотри воздух и топливо
Сообщение Заратустра » Пн окт 29, 2007 12:09 am
какаято ошибка с дросельной заслонкой. всегда одно положение показывает. те не меняется в компе положение заслонки когда газуешь.
дмрв новый купил. но тоже какойто трабл. копм его не отсекает . может и по 100 кг воздуха пропускать.
ехать то он едет. только по 30 литров кушает
одни мастера тут предположения высказали что может дело в выпускном валу. там звездочка в зависимости от нагрузки меняет угол положения. насколько я помню примерно до 45 град. вот предположение что там пружинка лопнула
Заратустра
Сообщение vchet » Пн окт 29, 2007 12:49 pm
"....одни мастера тут предположения высказали что может дело в выпускном валу. там звездочка в зависимости от нагрузки меняет угол положения..."
Твои мастера про вып. вал тебя обманули.
vchet
Сообщение Заратустра » Пн окт 29, 2007 2:50 pm
тогда какие варианты?
Заратустра
Сообщение Заратустра » Вт окт 30, 2007 8:00 pm
все еще актуален впорос
Заратустра
Сообщение ALEX WEISLER » Вт окт 30, 2007 8:42 pm
ЛЮБОЙ ДВИГАТЕЛЬ в каком хорошем состоянии бы небыл при перебое и плохом сгорании топлива в цилах
образует весьма прочный нагар на клапанах! Отсюда и компрессия низкая !
ALEX WEISLER
Сообщение Заратустра » Вт окт 30, 2007 8:46 pm
варианты решения проблемы?
Заратустра
Сообщение ALEX WEISLER » Вт окт 30, 2007 9:04 pm
лучший вариант СНЯТИЕ ГОЛОВЫ и чистка притирка клапанов
есть и другие способы типа ВИНСА иногда помогает
и особое внимание уделяй направляющим втулкам!!!!!!!!
skopintsev прав!!!! 14 - чего-то многовато!
Етакое мне встрчалось правда на опеле, когда после перегрева двигла
головку зашлифовали до смерти! И компа в цилах доходила до 17!!!!
И двигло при такой компе глючил! т-е при использовании бензина низкооктанового хлопил и плевался неподетски!!!
оптимальная для 104 двигла 12 атм
ALEX WEISLER
