mercedes c холодн запуск
Сообщение fruttis » Ср окт 24, 2007 10:43 pm
авто mersedes с 180 94 г, плохо заводится на холодную, плохо набирает, создаёться ощущёние что не хватает топлива, как будто топл. насос, но давление в норме не падает пр наборе, 3,6 кг с вакумом, если резко нажать на педаль начинают падать обороты, если постепенно\рывками набирать то стреляет во впуск коллектор, примерно после 4 тыс работает нормально, когда прогреваеться всё становиться хорошо.
Проверил давление топлива, температуру блок видит как положено, угол положения дросс заслонки видит , проверял примерно каждые пол градуса начальн значение 2,7 град, вскрыл крышку проверял потенциометры, непонятно то что потенциометр дросс заслонки начинает реагировать визуально градусов с 30, до при этом юлок видит угол поворота с самого начала, непойму откуда, также смотрел длительность впрыска, на холост на холодную 2мс, мало, там там есть ещё один параметр injection timing незнаю что это такое, датчик разряжения на включ зажигании 1000mBar на холост ходу около 400mBar , на сбросе оборотов 250 mBar , воздухомера нет, вот вроде всё, незнаю что делать, завтра опять приедет.
Заранее спасибо.
fruttis
Сообщение Electric » Ср окт 24, 2007 10:50 pm
поиск: PMS (ПредМентсруальныйСиндром)
Electric
Сообщение skopintsev » Чт окт 25, 2007 1:17 am
Electric писал(а):PMS (ПредМентсруальныйСиндром
Круто, но справедливо.
skopintsev
Сообщение Александр_68 » Пт окт 26, 2007 10:26 am
Electric писал PMS
+1
Александр_68
Сообщение titov » Чт ноя 29, 2007 9:44 pm
Если плохо заводится при отрицательной температуре, то замерзает датчик давления в блоке PMS из-за конденсата. Пока совсем не размёрся надо сушить.
titov
Сообщение sasha-vyborg » Чт ноя 29, 2007 11:47 pm
Может даже не датчик,а конденсат в вакуумной трубочке?
Сообщение MasterW220 » Пт ноя 30, 2007 9:02 am
А что скажете по документам в ВИСе?
AF07.52-P-3430A
и
AF07.52-P-3400A
MasterW220
Сообщение Electric » Пт ноя 30, 2007 12:56 pm
MasterW220 писал(а):А что скажете по документам в ВИСе?
AF07.52-P-3430A
и
AF07.52-P-3400A
Миш! А чё скажешь о стоимости этой процедуры? :)))
Electric
Сообщение MasterW220 » Пт ноя 30, 2007 4:27 pm
А то и скажу!
Что были блоки для Австралии и не понимали значение температуры ниже нуля!
И что хочеш делай с системой ничего не помогает!
Иногда правда помогает замена коректирующего штекера!
Но не всегда!
MasterW220
Сообщение ALEX WEISLER » Сб дек 01, 2007 9:35 pm
попробуй промыть отверстие мапа медспиртом
Шприцем закачай и Шприцем же выкачай
ALEX WEISLER
